PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
      • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
      • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
      • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
      • Lift the lower case off.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the hard drive ribbon from the logic board using a spudger or the tip of your finger.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • To free the hard drive, remove the two T8 Torx screws from the right wall of the battery housing.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the hard drive by lifting the left edge up and out of the computer.
      • There are four rubber bumpers that fit over the hard drive screws. Ensure that these bumpers come out when you remove the hard drive.
      Спросите у FixBot
    4. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement, Latch: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use your thumbnails to push in and then lift the two fingers of the latch clip over the restraining bar.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Now use your index fingers' nails to pull at the "elbows" of the clip, rotating it upward approximately 90 degrees, or until the latch pops out
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G4 Titanium DVI Latch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Insert the new latch by rotating the clip up and pushing the latch into place. Then rotate the clip back down, pushing in at the area where the clip bends around the latch. Make sure to insert the clip fingers back into their slots.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 8,668
