Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Материнскую плату, на которой расположены все порты и разъем питания (DC-In), довольно легко заменить.
Выберете то, что вам нужно
Извлеките аккумулятор.
Поверните стопорный винт клавиатуры так, чтобы он стал параллелен клавише пробела.
Потяните фиксаторы клавиатуры на себя и приподнимите клавиатуру, пока она не выйдет из пазов.
Положите клавиатуру лицевой стороной вниз на область трекпада.
Отсоедините разъем клавиатуры от логической платы.
Одновременно освободите защелки с каждой стороны модуля оперативной памяти. Эти защелки удерживают модуль на месте, и при их освобождении модуль «выскочит» вверх.
Извлеките модуль оперативной памяти.
Повторите эту процедуру, если установлен второй модуль оперативной памяти.
Переверните G4.
Выкрутите восемь винтов Phillips из нижней части корпуса.
Надавите большими пальцами на нижнюю часть корпуса и сдвиньте ее от себя.
Снимите нижнюю часть корпуса.
Крепко возьмитесь за пластиковый язычок на карте Airport и потяните вверх и влево.
Отсоедините антенный кабель с левой стороны карты Airport.
Отсоедините шлейф жесткого диска от логической платы с помощью спуджера или кончиком пальца.
Чтобы освободить жесткий диск, выкрутите два винта Torx T8 из правой стенки корпуса аккумулятора.
Извлеките жесткий диск, аккуратно взявшись за оранжевый шлейф и приподняв левый край вверх и наружу из компьютера.
Перед продолжением положите мягкую ткань на рабочую поверхность, чтобы разместить на ней компьютер. Переверните G4, убедившись, что DVD-привод не выпадет.
Осторожно отклейте клейкую ленту от DVD-привода. Пластиковая пылезащитная крышка, закрывающая DVD-привод, легко повреждается. Попробуйте начать с четырех углов и двигаться к центру.
Отогните серебристый металлический зажим электромагнитного экранирования (EMI) так, чтобы он принял вертикальное положение. Эта деталь может выпасть после извлечения DVD-привода.
Переверните G4.
Отсоедините оба оранжевых шлейфа от логической платы с помощью пластиковой лопатки (spudger) или кончика пальца.
Извлеките привод DVD, подняв правый край вверх и выведя его из корпуса компьютера.
Переверните G4.
С помощью торцевого ключа на 5 мм или острогубцев открутите шестигранную гайку от модема.
Переверните G4 и положите его на мягкую ткань.
Отсоедините многоцветный разъем вентилятора и разъем аккумулятора от логической платы.
Отсоедините оранжевый разъем корпуса платы PC от логической платы.
Отсоедините четыре указанных разъема от логической платы, при необходимости отклеив ленту.
Осторожно приподнимите логическую плату и потяните ее на себя. Логическая плата может зацепиться за вставку портов на задней панели. В этом случае используйте пластиковую лопатку (spudger) или неметаллический инструмент, чтобы освободить плату.
Извлеките логическую плату из компьютера.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
