Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена модуля камеры PowerRay
Просмотров: 1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
126
За все время:
1 048
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
    1. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие внешних деталей: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Снимите четыре защитные детали с задней стороны устройства
      • Проверьте расположение защелок и будьте осторожны, чтобы не сломать детали
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие задней панели корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие задней панели корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите все следующие винты:
      • Красные: M2.5×6 (16 шт.)
      • Синие: M2×5 (2 шт.)
      Спросите у FixBot
    3. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие нижней крышки корпуса: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие нижней крышки корпуса: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Снимите предупреждающую наклейку и наклейку с серийным номером (S/N)
      • Снимите нижнюю крышку корпуса
      Спросите у FixBot
    4. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля герметизации: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля герметизации: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Выкрутите все винты, которыми модуль герметизации крепится к корпусу
      • Красные: М2.5×12 (8 шт.)
      • Синие: М2×5 (4 шт.)
      Спросите у FixBot
    5. Замена модуля камеры PowerRay, Разборка модуля герметизации: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Разборка модуля герметизации: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите все винты модуля герметизации
      • M2,5×8 (48 шт.)
      • При снятии верхней панели будьте осторожны, чтобы не повредить кабели
      Спросите у FixBot
    6. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля камеры, часть 1: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Выкрутите все винты, которыми крепится модуль камеры.
      • M2×5 (8 шт.)
      Спросите у FixBot
    7. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля камеры (часть 2): шаг 7, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля камеры (часть 2): шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта M2×5, отмеченные красным кругом.
      • Снимите радиатор, на который указывает оранжевая стрелка.
      Спросите у FixBot
    8. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля камеры (часть 3): шаг 8, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля камеры (часть 3): шаг 8, изображение 2 из 2
      • Разблокируйте разъем шлейфа (поднимите черный фиксатор)
      • Вытягивайте шлейф строго прямо
      • Сохраните ферритовый сердечник, указанный оранжевой стрелкой — он понадобится при сборке
      Спросите у FixBot
    9. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля камеры ④: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля камеры ④: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие модуля камеры ④: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Отсоедините белый кабель магнита (отмечен красным кружком)
      • Отсоедините разъем светодиода (отмечен синим кружком)
      • Убедившись, что шлейф, кабель магнита и кабель светодиода отсоединены, извлеките модуль камеры
      Спросите у FixBot
    10. Замена модуля камеры PowerRay, Ранняя партия модулей камеры: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Модули, у которых в месте, указанном стрелкой, нанесен герметик для обеспечения водонепроницаемости, относятся к дефектной ранней партии и подлежат обязательной замене.
      Спросите у FixBot
    11. Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (часть 1): шаг 11, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (часть 1): шаг 11, изображение 2 из 2
      • Проложите проводку камеры в корпус устройства, начиная с места, указанного стрелкой (шлейф, магнитный кабель, кабель LED).
      • Убедитесь, что уплотнительное кольцо не имеет повреждений, разрывов или следов износа, нанесите смазку и плотно уложите его вдоль паза.
      Спросите у FixBot
    12. Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры ②: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры ②: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Установите силиконовую крышку в положение, указанное стрелкой.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель при использовании пинцета.
      Спросите у FixBot
    13. Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры ③: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Закрепите модуль камеры на креплении.
      • Затягивайте винты по диагонали понемногу, до достижения момента затяжки 4,9 сН·м.
      • В завершение выполните окончательную затяжку по кругу с моментом 4,9 сН·м.
      • При фиксации следите за тем, чтобы не защемить уплотнительное кольцо и не допустить попадания мусора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры ④: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Подключите разъем шлейфа LED
      Спросите у FixBot
    15. Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (шаг 5): шаг 15, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (шаг 5): шаг 15, изображение 2 из 2
      • Установите ранее извлеченный ферритовый сердечник
      • Снимите каптоновую ленту с наконечника кабеля
      • Подключите гибкий шлейф
      • После снятия каптоновой ленты обязательно следите за тем, чтобы не касаться контактов
      • При защелкивании фиксатора разъема убедитесь, что кабель вставлен параллельно
      Спросите у FixBot
    16. Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (шаг 6): шаг 16, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (шаг 6): шаг 16, изображение 2 из 2
      • Замените двустороннюю клейкую ленту на обратной стороне радиатора.
      • Удалите защитную пленку с двусторонней клейкой ленты и закрепите деталь двумя винтами M2×5.
      Спросите у FixBot
    17. Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (7): шаг 17, изображение 1 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (7): шаг 17, изображение 2 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Установка модуля камеры (7): шаг 17, изображение 3 из 3
      • Зачистите изоляцию магнитного кабеля на стороне устройства и наденьте термоусадочную трубку
      • Припаяйте кабель устройства к кабелю камеры
      • Зафиксируйте термоусадочную трубку с помощью термофена
      Спросите у FixBot
    18. Замена модуля камеры PowerRay, Тест подключения: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Светодиод должен гореть так же, как на фото
      • Звук запуска должен быть в норме
      • Все моторы и камера должны работать исправно
      Спросите у FixBot
    19. Замена модуля камеры PowerRay, Установка верхнего модуля (часть 1): шаг 19, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Установка верхнего модуля (часть 1): шаг 19, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что на обоих уплотнительных кольцах (O-ring) нет царапин, повреждений и загрязнений, нанесите на них смазку и уложите в пазы
      • Закройте верхний модуль, следя за тем, чтобы не защемить кабели и не допустить попадания мусора
      Спросите у FixBot
    20. Замена модуля камеры PowerRay, Установка верхнего модуля (часть 2): шаг 20, изображение 1 из 1
      • Установите пластину и закрутите все 48 винтов
      • M2,5×8 (48 штук)
      • Момент затяжки = 39 сН·м
      • При затягивании обязательно закручивайте винты крест-накрест
      Спросите у FixBot
    21. Замена модуля камеры PowerRay, Установка верхней панели корпуса: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Установка верхней панели корпуса: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Установите 8 винтов M2.5×12
      • Установите 4 винта M2×5
      Спросите у FixBot
    22. Замена модуля камеры PowerRay, Снятие герметичного болта: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие герметичного болта: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Снятие герметичного болта: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Удалите силиконовый герметик
      • Выкрутите герметичный болт с помощью шестигранного ключа на 3 мм
      Спросите у FixBot
    23. Замена модуля камеры PowerRay, Тест на герметичность: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Тест на герметичность: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Тест на герметичность: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Установите болт для теста на герметичность на место, где был удален герметичный болт
      • Подсоедините шланг и насос к болту для теста на герметичность
      • Создайте давление 140 кПа, погрузите устройство в воду и убедитесь в отсутствии утечек в течение 3 минут
      Спросите у FixBot
    24. Замена модуля камеры PowerRay, Установка герметичного болта (часть 1): шаг 24, изображение 1 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Установка герметичного болта (часть 1): шаг 24, изображение 2 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Установка герметичного болта (часть 1): шаг 24, изображение 3 из 3
      • Открутите болт, используемый для проверки герметичности.
      • Установите на снятый ранее герметичный болт уплотнительное кольцо, обмотайте его уплотнительной лентой и установите на место.
      Спросите у FixBot
    25. Замена модуля камеры PowerRay, Установка герметизирующего болта ②: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена модуля камеры PowerRay, Установка герметизирующего болта ②: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Герметизируйте установленный герметизирующий болт при помощи герметика
      Спросите у FixBot
    26. Замена модуля камеры PowerRay, Установка задней панели корпуса: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Установите 14 винтов M2.5×6
      • Установите 2 винта M2×5
      Спросите у FixBot
    27. Замена модуля камеры PowerRay, Установка внешних панелей: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Установка внешних панелей: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена модуля камеры PowerRay, Установка внешних панелей: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Установите четыре внешние панели
      • Приклейте защитную наклейку и наклейку с серийным номером (S/N)
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Автор
и
Kenta Uematsu
Участник с: 04/11/18
505 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 126
За все время: 1,048
