Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой, Проверка гирлянды: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой, Проверка гирлянды: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Включите гирлянду в сеть.
      • Используйте тестер для проверки гирлянд, чтобы проверить предохранитель лампочки, которая не светится.
      • Если предохранитель перегорел, красный индикатор на тестере не загорится.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отключите елку от розетки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Откройте крышку предохранителя, затем аккуратно извлеките предохранитель с помощью небольшой плоской отвертки или пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используя тестер цепи и предохранитель, приложите оба щупа тестера к противоположным концам предохранителя.
      • Верхний индикатор должен загореться красным, если предохранитель исправен. Если индикатор не загорается, повторите этот шаг с новым предохранителем.
      Спросите у FixBot
    5. Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Аккуратно вставьте исправный предохранитель обратно в штекер гирлянды и установите крышку на место.
      Спросите у FixBot
    6. Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Включите гирлянду обратно в розетку.
      Спросите у FixBot
    7. Замена предохранителя ламп накаливания на искусственной елке с подсветкой: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью тестера гирлянд вернитесь к тому же участку, который проверяли вначале. Если загорелся красный индикатор, значит, вы успешно заменили предохранитель!
      • Красный индикатор загорится независимо от того, исправна сама лампочка или нет.
      Спросите у FixBot
Заключение
Спасибо, что воспользовались этим руководством!
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth Harvey
Участник с: 10/05/20
179 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G9, Johnson Fall 2020 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G9, Johnson Fall 2020
LBCC-JOHNSON-F20S1G9
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 45
За всё время: 4,626
