ProScan PLT7050 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ProScan PLT7050 Battery Replacement, Open Device: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
      • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ProScan PLT7050 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
      • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
      • May be helpful if you start by the microSD slot.
      Спросите у FixBot
    1. ProScan PLT7050 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 ProScan PLT7050 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the soldering tool to remove the wires from the motherboard. (Black and Red)
      • The soldering tool is hot.
      • Take note of where the wires are located.
      Спросите у FixBot
    2. ProScan PLT7050 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ProScan PLT7050 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the black tape from the battery.
      • Remove the three pieces of yellow tape from the battery.
      Спросите у FixBot
    3. ProScan PLT7050 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to pry the battery from the device as it is attached by an adhesive.
      • Do not proceed if corrosion and/or swelling of the battery is visible.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jazmine Jackson
Участник с: 01/19/17
284 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017
EWU-MATHISEN-W17S1G4
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,410
