ProScan PLT7223G Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ProScan PLT7223G Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ProScan PLT7223G Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. ProScan PLT7223G Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a soldering tool and tweezers to remove the black and red wire from the motherboard.
      • Be sure to pay attention to where each wire goes so that you attach them in the correct order when reassembling the device.
      • Soldering tool will get hot, handle with care.
      Спросите у FixBot
    4. ProScan PLT7223G Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to remove the black tape from the battery.
      Спросите у FixBot
    5. ProScan PLT7223G Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using the flat end of a spudger, carefully separate the battery from the base of the device.
      • There is an adhesive holding the charger in place.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathaniel Girard
Участник с: 01/12/16
290 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
what is the number of the replacement battery??
florcomm - Ответить Поделиться
How will I know if my proscan tablet battery is no good once I remove it
Genica Harmon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 4,753
