ProScan PLT7223G Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ProScan PLT7223G Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ProScan PLT7223G Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. ProScan PLT7223G Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove three 4 mm screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. ProScan PLT7223G Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Insert a spudger under the black tape that connects the silver wire to the interior of the front panel
      • Pull back the black tape with the spudger until it can be lifted up with your fingers.
      • Use your fingers to grab and lift the remainder of the black tape from device panel.
      Спросите у FixBot
    5. ProScan PLT7223G Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to push back the ZIF connector to release the ribbon wire on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. ProScan PLT7223G Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Insert an opening tool underneath the silver base of the internal device element.
      • Use the opening tool to pry the element out of the case that holds the screen.
      • You will need to release a number of clips in order to remove the screen.
      • Be careful not to damage the motherboard or battery as you go.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathaniel Girard
Участник с: 01/12/16
290 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,114
