ProScan PLT7223G Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ProScan PLT7223G Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull back the protective tape from the two wires that connect the speakers to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the soldering tool to remove speaker wires from motherboard.
      • Soldering tool will get hot, handle with care.
      Спросите у FixBot
    5. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ProScan PLT7223G Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • If needed use a plastic opening tool to remove speaker from the speaker port on the tablet.
      Спросите у FixBot
Заключение
Laura Kneeshaw
Участник с: 01/12/16
441 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 582
