Введение
В этом руководстве показано, как снять корпус тостера Professional Series PS77401. Корпус может получить повреждения при падении с большой высоты, и его замена может потребоваться для обеспечения равномерного поджаривания хлеба. Это руководство не является инструкцией по ремонту и требует наличия сменного корпуса тостера.
Выберете то, что вам нужно
Крепко ухватитесь за выступ черного пластикового рычага и «осторожно» снимите его с металлического рычага. Одной рукой удерживайте тостер на месте, пока другой рукой тянете за выступ рычага.
Переверните тостер вверх дном и с помощью отвертки Torx T7 выкрутите четыре винта длиной 10 мм, которыми крепится внешний корпус.
Переверните тостер обратно и снимите корпус, аккуратно продев рычаг тостера (теперь уже без черного пластикового наконечника) через отверстие в корпусе.
Найдите и выкрутите два 8-миллиметровых винта, крепящих плату (расположенную внутри корпуса) к самому корпусу, используя крестовую отвертку Phillips №2.
Найдите небольшую плату, прикрепленную к основанию тостера.
Чтобы снять плату, разведите в стороны два боковых фиксатора, одновременно освобождая средний фиксатор.
Вытяните плату из паза.
С помощью крестовой отвертки Phillips #2 выкрутите два передних винта длиной 8 мм, крепящих корпус к основанию.
Разверните тостер и выкрутите два оставшихся винта длиной 8 мм.
Теперь корпус тостера должен быть соединен с основанием только проводами.
Силовой кабель крепится к основанию двумя винтами Phillips с головкой 8 мм.
Выкрутите эти винты, чтобы освободить силовой кабель.
Чтобы снять корпус, необходимо отсоединить следующие провода: 2 синих, 2 белых, 1 бронзовый
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
