ProntoTec Axius Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ProntoTec Axius Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is completely turned off before you begging taking it apart to avoid electrocution risks.
    • Place the tablet face-up on a flat table.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Starting near the headphone port, fit the flat end of the spudger in between the screen and back case.
    • Pry the back case from the screen around each point on the device to release the clips securing the case halves to each other.
    Спросите у FixBot
  3. ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the back case of the device and lay it in a flat surface as shown in the photo.
    • Make sure not to sever the wires (red and black) connected to the speaker that is located in the back case.
    Спросите у FixBot
  4. ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove only the yellow tape that touches the battery.
    • Be careful not to cut or damage the wires (red and black) that are under the yellow tape.'
    Спросите у FixBot
  5. ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of the spudger to gently pry the top left corner battery from the back of the screen in order to access the camera.
    Спросите у FixBot
  6. ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to lift the black clamp as shown in the photo to disconnect the camera from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ProntoTec Axius Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconet the camera from the motherboard.
    • Pull the camera from the back of the screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Antonio Irons
Участник с: 10/20/16
441 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 416
