ProntoTec Axius Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ProntoTec Axius Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is completely turned off before you begin taking it apart to avoid risk of electrocution.
    • Place the tablet face-up on a flat table
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Starting near the headphone port, fit the flat end of the spudger in between the screen and back case.
    • Pry the back case from the screen around each point on the device to release the clips securing the case halves to each other.
    Спросите у FixBot
  3. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the back case of the device and lay it in a flat surface as shown in the photo.
    • Make sure not to sever the wires (red and black) connected to the speaker that is located in the back case.
    Спросите у FixBot
  4. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all of the yellow tape that is on the device with the spudger.
    • Be careful not to cut any wires that are under the tapes.
    Спросите у FixBot
  5. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of the spudger to gently pry the battery from the back of the screen.
    Спросите у FixBot
  6. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift all the ribbon cable clamps
    • Detach all three ribbon cables from the clamps
    Спросите у FixBot
  7. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips screwdriver (PH00), unscrew the motherboard from the device
    Спросите у FixBot
  8. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
    • Use the flat end of the metal spudger to remove the battery from the back of the screen of the device.
    • Avoid using metal when prying off the battery. For serious prying power, try using the heavy-duty plastic spudger.
    Спросите у FixBot
  9. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the orange tab from the back of the screen as shown in the picture
    Спросите у FixBot
  10. ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ProntoTec Axius Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of the metal spudger to unclip and remove the screen from the casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Antonio Irons
Участник с: 10/20/16
441 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 576
