Propel Gyro-X Drive Gears Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Top Propellor Blades: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Stabilizing links are easy to break. Be gentle when prying them off.
      • Place the tweezers on the sides of the links and pull straight away from the top point of connection.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the two 6.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
      Спросите у FixBot
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull the rotors away from the mounting brackets.
      Спросите у FixBot
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Bottom Propellor Blades: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
      • The blades will fall off when the screws have been removed.
      Спросите у FixBot
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Outer Shell: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the nubs on either side of the helicopter.
      Спросите у FixBot
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull the body shell off of the nubs on both sides.
      Спросите у FixBot
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Push the front of the nose back towards the tail of the helicopter.
      • Push down on the shell and pull it away from the body, so that both slots pass over the hooks on the bottom of the helicopter.
      Спросите у FixBot
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Drive Gears: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws between the motor casing and the body.
      Спросите у FixBot
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from the tail.
      Спросите у FixBot
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to free the motor casing from the body, by bending the plastic body casing outwards at each of the four nubs.
      • Pull the motor casing upwards from the body.
      • The drive gear will slide out when you lift the motor casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jack Jenner
Участник с: 04/08/15
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,557
