Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: шаг 1, изображение 1 из 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
      Спросите у FixBot
    3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
      Спросите у FixBot
    4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ameth Ramos
Участник с: 02/20/17
537 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 591
