Protocol Galileo Top Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find door on the underside of drone. Open the door.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out battery, pulling out wires first.
    Спросите у FixBot
  3. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the connecter.
    • When reconnecting, remember to match up the black wire with the black wire and the red with red.
    Спросите у FixBot
  4. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Propeller: шаг 4, изображение 1 из 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Propeller: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
    • Use the heavy duty spudger tool to pry off metal caps by pushing the spudger up into the cap.
    Спросите у FixBot
  5. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Twist the white spindle sleeve counter clockwise to align locking pin inside with the opening.
    Спросите у FixBot
  6. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  7. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull off white spindle sleeve.
    • Take note of which side of the spindle sleeve is the top.
    Спросите у FixBot
  8. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull off propeller.
    Спросите у FixBot
  9. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: шаг 9, изображение 1 из 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: шаг 9, изображение 2 из 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove Blade Guards by unscrewing two 13 millimeter screws using Philips #0. Pull out the guards. Repeat the steps for the other three corners.
    Спросите у FixBot
  10. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew two 9 mm screws located inside the legs. Repeat the same procedure for the other three legs
    Спросите у FixBot
  11. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Unplug the camera wire.
    • Press the hold release button and slide out the camera module away from the button.
    Спросите у FixBot
  12. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the motor protection cover by unscrewing two 9 mm screws using Philips #0. When the screws are off, use your fingers to pull the motor protection cover off. Repeat the procedure for the other three arms.
    Спросите у FixBot
  13. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Unclip the motor cable from the shells housing using two pry tools. Repeat the same procedure for the other three arms.
    Спросите у FixBot
  14. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove 3 9mm screws around the motor housing. Repeat the steps for the three other arms.
    Спросите у FixBot
  15. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove four 9 mm screws located where the legs originally are placed. (Use a thin head screwdriver)
    Спросите у FixBot
  16. Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Cut the yellow strips using a scalpel. Pry open the casing using pry tools working gently around the corners.
    Спросите у FixBot
Заключение
Thomas Ramey
Участник с: 02/03/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 336
