Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: шаг 1, изображение 1 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: шаг 1, изображение 2 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the phone slide from the virtual reality goggles.
      • Take the outside cover off using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove each screw from its place.
      • Remove four 6mm Phillips head screws.
      • Remove twelve 7mm Phillips head screws.
      • Pull out each bracket so you can see the full lens case.
      Спросите у FixBot
    3. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the adjustable lens lever on top of the virtual reality lens.
      • Using tweezers, you will need to separate the tooth gears and remove them so the lens can fall freely out.
      • Pull the lens case out from the front of the headset.
      Спросите у FixBot
    4. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • With a little force, push the lens from outside in to break the lens out of the case. This will get the lens out.
      • Now replace the lens with a new one and follow the steps in reverse order to put the lens back!
      Спросите у FixBot
Заключение
Austin Fedie
Участник с: 02/15/18
168 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 39
За всё время: 620
