Protocol Vento Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Protocol Vento Front Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull away from the drone to remove the battery.
    • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
    Спросите у FixBot
  3. Protocol Vento Front Camera Replacement, Transmitter Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To get into the drone, twelve total screws need to be removed:
    • Ten 5.7mm Phillips #000 screws from the bottom of the drone body.
    • Two 4.5mm Phillips #000 screws at the front of the drone.
    • It is not necessary to remove the four screws on the arms of the drone.
    Спросите у FixBot
  4. Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the drone over and lift off the top plastic shell of the drone.
    Спросите у FixBot
  5. Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the foam adhesive pad located on the Wi-Fi transmitter board.
    Спросите у FixBot
  6. Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry the gold Wi-Fi antenna connector, located under the previously removed foam pad, away from the Wi-Fi transmitter board to disconnect it.
    • Be sure to only apply force to the gold connector and not the black wire attached to it, as the connection between the two is very fragile.
    Спросите у FixBot
  7. Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.8mm Phillips #000 screws from the Wi-Fi transmitter board.
    • Be careful with the delicate ribbon cable attached to the camera.
    Спросите у FixBot
  8. Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the white clip that connects the four colored wires (black, orange, red, blue) to the motherboard.
    • Be sure to pull only on the white clip, as to avoid damaging the wires.
    Спросите у FixBot
  9. Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently pull the black wedge away from the main board until it shifts to a stop. You will feel it slide out, then stop.
    • The black insert acts as a wedge to keep the ribbon cable attached to the board. The wedge needs to be jostled loose before the cable can be removed.
    • Lightly pull the ribbon cable away from the connector.
    Спросите у FixBot
  10. Protocol Vento Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.9mm Phillips #000 screws securing the camera to the front of the drone body.
    Спросите у FixBot
  11. Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Protocol Vento Front Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift the camera holder and the camera up and away from the drone.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
William Rozear
Участник с: 02/15/18
206 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 707
