Protocol Vento Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Protocol Vento Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Protocol Vento Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull away from the drone to remove the battery.
      • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
      Спросите у FixBot
    1. Protocol Vento Motor Replacement, Propeller: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Place a prying tool under the base of the propeller.
      Спросите у FixBot
    2. Protocol Vento Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Protocol Vento Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
      Спросите у FixBot
    1. Protocol Vento Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the 4.9mm Phillips #000 screw that is located at the end of the drone's arm.
      Спросите у FixBot
    2. Protocol Vento Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Protocol Vento Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Hold the base of the arm while gently pulling the motor cover away from the arm.
      • Do not pull too hard because there are wires attaching the motor to the drone. Do not sever the wires.
      Спросите у FixBot
    3. Protocol Vento Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Protocol Vento Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently pull the motor out from the plastic cover.
      • Do not squeeze or pull too hard, as to not damage the motor connection.
      Спросите у FixBot
    4. Protocol Vento Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Protocol Vento Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • The motor’s blue and red wires are secured via a white clip. This clip is inserted into a slot in the drone’s leg.
      • Grasp the clip’s edges with a pair of tweezers and pull outward.
      • Do not pull directly on the wires, as to not separate the wires from the clip.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Maria Larcomb
Участник с: 02/15/18
926 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Please send me motor description
suresh virji - Ответить Поделиться
send me protocol vento motor
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,048
