Protocol Videodrone AP Battery Wiring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement, Battery Wiring: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the drone is turned off
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Open the hatch and carefully pull out the battery to expose the cable connection
      Спросите у FixBot
    3. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully pull apart the cable connection
      Спросите у FixBot
    4. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 4 screws from the bottom of the drone.
      • Unscrew the 8 screws connecting the propeller guards to the drone
      • Unscrew the four propeller screws.
      • One screw is hidden behind the screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully remove faulty battery wiring from the drone
      Спросите у FixBot
    6. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Feed through opening using tweezers to grasp the wire and carefully pull through.
      Спросите у FixBot
    7. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the soldering iron to solder new wires to mother board. CAUTION: Soldering iron may get hot and cause minor burns if handled improperly.
      • Use this guide for how to solder: https://www.youtube.com/watch?v=QKbJxytE...
      Спросите у FixBot
    8. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Reattach the battery and test for power by turning on the drone and look for the 4 LEDs turn on.
      Спросите у FixBot
Заключение
All Done!
Еще один человек закончил это руководство.
Serge
Участник с: 09/26/17
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 членов
Автор 3 руководств
3 Комментарии к руководству
Great explanation. Just wondering where to get the replacement piece. My drone has the black wire hanging by a single strand just outside the white connector. The red wire is in tact but I would need the whole part that attaches to the board and extends outside the drone to connect the battery to. Thanks
yasureok - Ответить Поделиться
Was wondering i think its charging the blue light flashes when plugged in but wont turn on. Wires look brand new
Michael Landry - Ответить Поделиться
I’m wondering the same thing, mine lights up blue when charging, wires look good but still no action.
Ryann Hunter - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,180
