Puritan Bennett 540 Battery Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
    1. Puritan Bennett 540 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the ventilator on a work table.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the three screws (item one) securing the battery cover with a Torx T10 screwdriver. These screws consist of two Torx head screws on the back panel and one Torx head screw on the bottom of the ventilator, as shown (depends on the version of the device).
      Спросите у FixBot
    3. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the battery cover ( item 2) off by pulling it towards the back of the ventilator.
      Спросите у FixBot
    4. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the old battery ( item 3) from the battery cover.
      Спросите у FixBot
    5. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the replacement battery from its package and install it into the battery cover. Make sure you remove the pull tabs (if they are present) from the battery’s contacts.
      Спросите у FixBot
    6. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Place the battery cover containing the replacement battery back onto its slide rails within the ventilator.
      • Note: Push on the battery cover from the rear towards the front when tightening screws to make sure nothing breaks.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Nina Aliamus
Участник с: 04/08/20
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 345
