Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Pyrus PY21S03211
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана Pyrus PY21S03211, Экран: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана Pyrus PY21S03211, Экран: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана Pyrus PY21S03211, Экран: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Найдите язычок в нижней части, закрывающий отсек аккумулятора.
      • Потяните за язычок, чтобы открыть отсек аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Чтобы извлечь аккумулятор из устройства, потяните за язычок, удерживающий его, а затем извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Откройте экран дисплея.
      • Снимите язычок, закрывающий отсек аккумулятора, с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки №00 выкрутите все шесть винтов длиной 4 мм с боковой стороны устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Чтобы снять боковую панель устройства, аккуратно подденьте ее пластиковым медиатором. Действуйте осторожно, чтобы не повредить устройство.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно откройте боковую панель. Держите боковую панель близко к корпусу устройства, чтобы не натянуть белые провода.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Чтобы полностью снять боковую панель, найдите большой белый разъем.
      • Поднимите серый фиксатор с помощью пинцета. Затем аккуратно извлеките белый разъем.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Положите устройство экраном к себе.
      • Выкрутите четыре серебристых винта длиной 4 мм с задней стороны боковой панели.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета извлеките небольшую блестящую черную пластиковую угловую деталь сбоку.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Поверните экран в сторону, чтобы открыть два черных винта длиной 4 мм.
      • Выкрутите винты с обеих сторон экрана.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть заднюю часть экрана.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы открыть серый фиксатор большого белого разъема, и аккуратно отсоедините его.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Найдите два серебристых винта длиной 4 мм в основании экрана и выкрутите их.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Чтобы отсоединить золотистый прозрачный разъем, аккуратно откройте серый фиксатор с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Найдите два черных винта длиной 4 мм в верхней части экрана дисплея и открутите их.
      Спросите у FixBot
    16. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Осторожно снимите зеленую плату.
      Спросите у FixBot
    17. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Аккуратно снимите белый экран дисплея руками.
      Спросите у FixBot
    18. Замена экрана Pyrus PY21S03211: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Аккуратно установите новый экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Danielle Hadaway
Участник с: 03/31/16
255 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-5, Giguere Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Giguere Spring 2016
EWU-GIGUERE-S16S1G5
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 640
