RCA CC310 Onboard Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Lift the metal flap and slide the viewfinder off to the right.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the 7.0mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
      • Lift the plastic where the cable is connected to the viewfinder.
      • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
      Спросите у FixBot
    3. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two 7mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
      • Lift the viewfinder plastic assembly up.
      Спросите у FixBot
    4. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift the microphone circuit board straight up.
      • Unclip the cable connected to the circuit board.
      Спросите у FixBot
    5. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Turn the microphone circuit board over.
      • Unscrew the two Ph#0 screws holding the plastic housing on the circuit board.
      Спросите у FixBot
    6. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Desolder the metal protective housing using a soldering iron.
      • Desolder the microphone and replace it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Oliver Adams
Участник с: 01/19/11
629 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,309
