RCA CC310 Viewfinder Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. RCA CC310 Viewfinder Replacement, Viewfinder: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA CC310 Viewfinder Replacement, Viewfinder: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Slide a spudger between the plastic rail and the metal tab on the left side of the rail. Push away from the camcorder to release the flap.
      • Pushing the viewfinder assembly to the right makes lifting the flap easier.
      • Slide the lifted flap towards the viewfinder assembly until the viewfinder is free from the rail.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the 7mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
      • Lift the plastic where the cable connects off of the viewfinder assembly.
      • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
      Спросите у FixBot
    3. RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew two 7.0mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
      • Lift the viewfinder plastic assembly up and remove.
      Спросите у FixBot
    4. RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Flip back the viewfinder access tab.
      • Unscrew the 7.0mm ph #0 screw next to the mirror.
      Спросите у FixBot
    5. RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Lift off both sides of the plastic assembly.
      • When reassembling, if the housing doesn't connect properly, try turning the focus wheel.
      Спросите у FixBot
    6. RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Lift the microphone circuit board straight up.
      • Unclip the cable connected to the circuit board.
      Спросите у FixBot
    7. RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 RCA CC310 Viewfinder Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Lift plastic housing and guide the wires from underneath.
      • Lift out the entire circuit board and viewfinder.
      • Replace entire circuit board and viewfinder assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Oliver Adams
Участник с: 01/19/11
629 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
do you know where i can find a relacement one of these parts
Connor Byrley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,926
