RCA RCT6077W2 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RCT6077W2 Camera Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6077W2 Camera Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.5mm Phillips head screws before attempting to remove the screen from the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. RCA RCT6077W2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA RCT6077W2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Run an opening pick around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • When the screen comes up like it has in the photo, it should be able to simply be removed from its casing.
    • The buttons on the end of the device will be loose when you remove the screen from the backplate. Be careful not to lose them.
    Спросите у FixBot
  3. RCA RCT6077W2 Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The camera is located in the corner of the motherboard, attached by a ribbon cable. Lift up on the black latch that is holding in the ribbon cable and the cable should pop up and out.
    • Do not use force to try to remove the ribbon cable. The latch may not be lifted up completely, and force can break the ribbon cable away from its connector.
    Спросите у FixBot
  4. RCA RCT6077W2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the cable is removed from the motherboard, the entire camera can simply be removed from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Williams
Участник с: 01/27/15
1 157 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I get the replacement parts (camera and flex cable)
tuesday cannon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,275
