Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если курок вашей циркулярной пилы с червячным приводом не реагирует на нажатие или выглядит сломанным, воспользуйтесь этим руководством для снятия и замены куркового выключателя и курка. Вам понадобятся стандартная отвертка Phillips №2 и отвертка Torx 20, чтобы выкрутить два типа винтов, используемых при этой замене.
Выберете то, что вам нужно
Положите циркулярную пилу с червячной передачей и отрегулируйте опорную плиту так, чтобы обеспечить удобный доступ к основному корпусу и рукоятке.
С помощью отвертки Torque 20 открутите двенадцать винтов длиной 3 мм, скрепляющих комплект ручек.
Положите циркулярную пилу на бок, чтобы облегчить снятие курка.
С помощью отвертки Torx T20 выкрутите один винт длиной 3 мм, который крепит переключатель курка к рукоятке.
С помощью отвертки Phillips №2 открутите четыре винта длиной 3 мм, удерживающие триггер и четыре провода в корпусе устройства.
Извлеките пусковой выключатель и курок из корпуса рукоятки.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
