RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Battery and Handle: шаг 1, изображение 1 из 2 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Battery and Handle: шаг 1, изображение 2 из 2
      • To remove the battery press down on the two buttons located on each side of the battery and pull away from the body of the grinder.
      • To remove the handle hold grinder with one hand and use the other hand to unscrew the handle with a counter-clockwise motion
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Safety Trigger Spring: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lay grinder flat on its side so the screws are facing up
      Спросите у FixBot
    2. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the four 1.8 cm screws from the lower and midsection of the body with a T20-20 Torque screwdriver.
      • Remove the 3.7 cm screws from the upper section of the body, with the same screwdriver
      Спросите у FixBot
    3. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Now that the two halves are unscrewed, remove the top half
      Спросите у FixBot
    4. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the safety trigger along with the spring.
      • To remove the spring, pull it gently off the bottom of the trigger.
      • When putting a new spring in make sure it slides into the grove on the bottom of the trigger.
      Спросите у FixBot
Заключение
Thomas Napert
Участник с: 03/16/15
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,005
