Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3
Выберете то, что вам нужно
    1. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1a.: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что все кабели питания вашего 3D-принтера отсоединены, включая кабели от настенных розеток (переменного тока) и/или USB-кабели.
      • Все винты и крепежные детали имеют правую резьбу. Это означает: закручивание по часовой стрелке, откручивание против часовой стрелки. Во время этой процедуры сохраняйте все винты и крепеж для последующей сборки.
      • Все работы будут проводиться с узлом нижней рамы, поэтому начните с разборки вашего аппарата Raptor 2 / T REX 3 до состояния, показанного на изображении.
      • Удалите всю установленную нить (филамент).
      • Отсоедините все кабели между верхней и нижней рамой, включая кабель питания светодиодов, кабели DB15 к каждой печатающей головке, а также разъемы осей X и Z. Отключите и снимите дисплей.
      • Отсоедините заземление корпуса (если установлено), затем снимите блок управления.
      • Выкрутите два винта с цилиндрической головкой под шестигранник (8 мм), которые крепят верхнюю раму к нижней, и сдвиньте стол до упора вперед.
      • Еще раз убедитесь, что никакие провода не подключены, и снимите верхнюю раму.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1б.: шаг 2, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1б.: шаг 2, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1б.: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Разберите штекер
      • Для разборки штекера кабеля питания вам понадобится крестовая отвертка №1. Сначала открутите винт, удерживающий синюю крышку и резиновый фиксатор кабеля.
      • Затем открутите винт пластикового кронштейна фиксатора кабеля.
      Спросите у FixBot
    3. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1b: шаг 3, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1b: шаг 3, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1b: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Ослабьте винтовые клеммы, чтобы отсоединить оба конца кабеля. Полярность не имеет значения (сторона не важна). Винты нужно просто ослабить, полностью выкручивать их не требуется.
      Спросите у FixBot
    4. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1b-1c: шаг 4, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1b-1c: шаг 4, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1b-1c: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Снимите резиновый манжет защиты от перегиба. Он не пройдет через цепь.
      • Отсоедините кабели питания переменного тока от реле.
      • Обрежьте 3 кабельные стяжки
      • Снимите печатную крышку реле
      • С помощью крестовой отвертки №1 ослабьте 2 соединения на стороне переменного тока реле, повернув их на 1/2 – 3/4 оборота.
      Спросите у FixBot
    5. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1d: шаг 5, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1d: шаг 5, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1d: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Отсоедините провода термистора.
      • Чтобы получить доступ к проводам термистора, сначала нужно снять крышку дочерней платы. С помощью крестовой отвертки №1 выкрутите все 4 винта и снимите крышку.
      • Отсоедините провода термистора: ослабьте оба винта синего разъема phoenix с помощью маленькой плоской отвертки, а затем вытяните провода из разъемов.
      Спросите у FixBot
    6. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1e.: шаг 6, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1e.: шаг 6, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1e.: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Чтобы подготовить проводку для прокладки через старый кабелеукладчик, обмотайте свободные концы изолентой.
      • Сложите соединения реле и обмотайте их лентой так, чтобы поверхность была гладкой, а диаметр — как можно меньше.
      • Смотайте изолентой концы штекера питания.
      • Смотайте изолентой концы провода термистора между собой и примотайте их к оранжевой оболочке. (показано на шаге 8)
      Спросите у FixBot
    7. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1f.: шаг 7, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1f.: шаг 7, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1f.: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Чтобы снять кабель-канал, необходимо перерезать еще несколько стяжек и выкрутить несколько винтов.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить провода или их оплетку!
      • Перережьте все кабельные стяжки, фиксирующие провода на кабель-канале.
      • Выкрутите винт с цилиндрической головкой M3 с помощью шестигранного ключа M2,5.
      • Ослабьте винт с цилиндрической головкой M3, чтобы выровнять Т-образную гайку, используя шестигранный ключ M2,5.
      • Извлеките винт с цилиндрической головкой M3 и Т-образную гайку и отложите их в сторону. Вскоре они будут установлены на новый кабель-канал.
      Спросите у FixBot
    8. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1g: шаг 8, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1g: шаг 8, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Разборка 1g: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Приклейте конец проводов термистора к оранжевой оболочке с помощью скотча. Это упростит последующую установку
      • Снимите старую цепь с устройства.
      • Придерживайте провода со стороны платформы.
      • Начните отсоединять кабель-канал от платформы.
      • После того как старая цепь будет полностью снята, обратите внимание на конец, зафиксированный скотчем. Это значительно упростит протягивание в новую цепь.
      • Будьте осторожны! Если кабели застряли, вытяните их обратно и проверьте места, обмотанные скотчем. Они должны быть гладкими и небольшими, чтобы пройти через старую цепь, после чего повторите попытку
      Спросите у FixBot
    9. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка 1a.: шаг 9, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка 1a.: шаг 9, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка 1a.: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Цепь должна быть установлена определенным образом! Можно назвать её короткой или «папа»-стороной, но установите сторону, обведенную зеленым, поверх проводов, идущих к нагревателю стола.
      • Убедитесь, что лента на всех проводах, проходящих через цепь, осталась целой, и возьмите в руки новую цепь.
      • Пропустите провода через новый кабелеукладчик.
      • Вставьте кабели в новую цепь так, чтобы правильный конец цепи был направлен вверх.
      • Убедитесь, что здесь есть лента, закрепляющая провода термистора на оранжевой оплетке.
      Спросите у FixBot
    10. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка, часть 1b.: шаг 10, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка, часть 1b.: шаг 10, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка, часть 1b.: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Протяните кабели через всю цепь, пока она не окажется вплотную к пластине каретки Y.
      • Оставьте небольшой запас длины кабелей, чтобы их можно было закрепить пластиковой стяжкой во внешнем отверстии на конце цепи. Винт с цилиндрической головкой M3 должен пройти через внутреннее отверстие. Затяните его шестигранным ключом M2,5.
      • Если цепь задевает винт, возможно, у вас ранняя версия устройства, и винт находится в другом месте. Перейдите по ссылке http://bit.ly/38haROn, чтобы получить помощь по этому вопросу.
      • Проложите кабели с нужной стороны.
      • Жгут проводов в оранжевой оплетке должен быть направлен в сторону реле.
      • Провода термистора (некоторые будут представлять собой красные оголенные провода, некоторые — в белой оплетке) должны быть направлены в сторону от реле.
      • Предварительно установите винт с цилиндрической головкой M3 и Т-образную гайку во внутреннее отверстие, так как внешнее отверстие можно использовать для фиксации проводки.
      • После того как вы полностью протянули провода, можно удалить изоленту.
      Спросите у FixBot
    11. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка 1c: шаг 11, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка 1c: шаг 11, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Сборка 1c: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Закрепите кабели на устройстве
      • Обязательно зафиксируйте пучок кабелей на каждом конце кабельной цепи с помощью кабельной стяжки.
      • Обрежьте концы кабельных стяжек заподлицо, чтобы они не были острыми.
      • Затяните фиксатор цепи со стороны рамы с помощью шестигранного ключа M2,5. На этой стороне используется Т-образная гайка, поэтому убедитесь, что цепь плотно прилегает к раме, прежде чем продолжить.
      • Этот винт активирует концевой выключатель. Убедитесь, что цепь расположена так, чтобы она не задевала этот винт.
      • Если цепь задевает винт, возможно, у вас более ранняя версия устройства, в которой винт расположен в другом месте. Перейдите по ссылке: http://bit.ly/38haROn для получения помощи.
      • Подсоедините провода подогрева стола к реле. Они не имеют полярности (сторона подключения не важна).
      • Затяните винтовые клеммы с помощью крестовой отвертки №1.
      Спросите у FixBot
    12. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Обратная сборка 1д.: шаг 12, изображение 1 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Обратная сборка 1д.: шаг 12, изображение 2 из 3 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Обратная сборка 1д.: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Установите на место провода термистора
      • Для выполнения этого шага могут пригодиться небольшие острогубцы.
      • Вставьте провода термистора и затяните винтовые клеммы. Слегка потяните за них, чтобы убедиться в надежности крепления.
      • Установите крышку печатной дочерней платы и закрепите её 4 винтами.
      • Убедитесь, что кабели не пережаты, и уложите их обратно в паз в раме.
      • Установите на место соединения реле и крепеж
      • Установите крышку разъема переменного тока
      • Скрепите силовые провода кабельной стяжкой
      Спросите у FixBot
    13. Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Установка кабелеукладчика: шаг 13, изображение 1 из 2 Обновление кабелеукладчика Raptor 2 / T REX 3, Установка кабелеукладчика: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Обратитесь к шагам 1 и 2, чтобы собрать разъем питания подогрева стола.
      • Оставьте кабель питания отсоединенным для проверки термистора.
      • Когда все подключено обратно, вы можете быть довольны проделанной работой!
      • После того как вы убедились, что все соединения проводов надежны, самое время проверить работоспособность термистора. Вы можете подключить только блок управления и дисплей, чтобы проверить термистор.
      • Если термистор не подключен (или неисправен), температура стола будет отображаться как -14.
      • Если на дисплее отображается нормальная температура окружающей среды, можно подключить кабель питания и проверить нагрев стола, вручную установив его температуру на низкое значение, например 50.
      Спросите у FixBot
Заключение
Некоторые шаги по сборке опущены для краткости. Обратитесь к предыдущим этапам.
Еще один человек закончил это руководство.
Tiny Machines 3D
Участник с: 11/16/19
3 089 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Tiny Machines 3D Участник Tiny Machines 3D
Community
5 членов
Автор 372 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,446
