Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pry the skate off the two upper screws.
      • Remove the two upper screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Poke a hole with your screwdriver into the product sticker on the bottom of the mouse.
      • Remove the bottom screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift up the upper shell of the mouse.
      • Use caution; the shell if still connected to the base.
      • Detach the two wired connectors from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Unscrew the scroll wheel LED.
      • Carefully remove the scroll wheel.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Insert the replacement wheel into the mouse.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hamilton Liu
Участник с: 11/17/22
256 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 2-76, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 2-76, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G76
1 член
Автор 1 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi! What size and manufacturer is the encoder in this mouse?
m2l2kopower - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 174
За всё время: 7,810
