Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement, Razer Naga Trinity Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement, Razer Naga Trinity Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the interchangeable side plate.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the mouse's feet using the opening pick.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four 6mm screws by using a JIS #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Separate the top mouse housing from the bottom mouse housing using the opening pick.
      • Be careful not to tug too hard on the ribbon connector.
      Спросите у FixBot
    5. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unlock the ribbon connector that is held down by the main board clips using the spudger's pointed end.
      Спросите у FixBot
    6. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the side housing using the opening pick.
      Спросите у FixBot
    7. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the top housing LED 3-Pin connector that is near the main board.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement, Scroll Wheel Housing: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement, Scroll Wheel Housing: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove one 4mm black Phillips #000 screw from the left side of the mouse holding the scroll wheel LED controller board.
      • Then pull the LED controller board upwards and out.
      Спросите у FixBot
    2. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Pry and remove the scroll wheel feedback bar from its hold-down clips using the hook end of a halberd spudger.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      $3.99
      • Remove the scroll wheel feedback bar from the scroll wheel by holding down the spring and using angled tweezers to remove it from its placement.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the scroll wheel optical encoder 3-pin connector from the main board by wiggling the connector upwards.
      Спросите у FixBot
    5. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Using the opening tool, pry the black bracket holding the scroll wheel in place backwards until the scroll wheel housing pops out.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement, LK-E5 Optical Encoder: шаг 13, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement, LK-E5 Optical Encoder: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the scroll wheel from the scroll wheel housing using the opening tool.
      Спросите у FixBot
    2. Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Razer Naga Trinity LK-E5 Optical Encoder Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Remove the scroll wheel optical encoder from the scroll wheel.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexandros Andreou
Участник с: 09/16/19
712 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
1 Комментарий к руководству
Where can we buy a replacement from?
Daniel - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 66
За всё время: 3,489
