Razer Phone Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the plastic speaker grills by using the metal spudger to pry underneath the strips.
      • Peel off the plastic speaker grill to reveal the screws.
      • Heating up the plastic grills make them easier to remove.
      • Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Razer Phone Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Phone Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry the top plastic grill off with the metal spudger and reveal the screws.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Phone Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Razer Phone Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Razer Phone Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove five (two bottom, three top) 2.5 mm screws with the Phillips #000 screwdriver.
      • Remove five (four bottom, one top) 5.5 mm screws with the Torx Head T5 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Phone Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Phone Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the display assembly by using the Jimmy to separate the assembly from the phone's frame.
      • Lift the display assembly away from the other half of the phone.
      Спросите у FixBot
    5. Razer Phone Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Phone Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Phone Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove one 2.5 mm screw holding down the metal bracket connector using the Phillips #000 screwdriver.
      • Peel back the metallic shielding over the connector using tweezers.
      • Remove the metal bracket connector.
      Спросите у FixBot
    6. Razer Phone Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer Phone Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Grab hold of the the screen ribbon with the tweezers and remove it from the rest of the phone to free the assembly display.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Phone Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer Phone Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer Phone Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Grab hold of the connector on the right side of the phone (just above the battery) using the tweezers.
      • Remove the connector.
      Спросите у FixBot
    2. Razer Phone Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer Phone Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the 2.5 mm screw holding down the bracket with a Phillips #000 screwdriver.
      • Grab the bracket with the tweezers and remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Phone Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Razer Phone Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Razer Phone Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Peel off and pull out the elastic tabs at the bottom of the battery.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Phone Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Phone Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Carefully use the Jimmy to wedge the battery out of the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bryan
Участник с: 01/24/19
777 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G6
4 членов
Автор 45 руководств
5 Комментарии к руководству
Hey tnx for this but how can i buy replacement battery? my battery lose energy so fast . 100 to 0 in 3 hours or less . :(
Kraytos Barzegar - Ответить Поделиться
Where can I buy a battery and power button replacement for this phone
Kelly Sales - Ответить Поделиться
It would be nice to be able to find a batter or one that is compatible. Mine is bloated and while i can get to it easily enough i cannot find a replacement. Even a non oem that would work would be nice.
Ronald Winfrey - Ответить Поделиться
they dont have replacement batteries the only way is to buy a junk razer phone on ebay or a marketplace see if the battery is still functional and replace it as such ive had to do that and now my battery life is normal again
Wai-Ming Ham - Ответить Поделиться
If you type rc30-0215 on AliExpress you’ll find the for the Razer Phone 1.
Raposo morto - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 82
За всё время: 19,852
