Razer Phone Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Razer Phone Motherboard Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the plastic speaker grills by using the metal spudger to pry underneath the strips.
      • Peel off the plastic speaker grill to reveal the screws.
      • Heating up the plastic grills make them easier to remove.
      • Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry the top plastic grill off with the metal spudger and reveal the screws.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove five (two bottom, three top) 2.5 mm screws with the Phillips #000 screwdriver.
      • Remove five (four bottom, one top) 5.5 mm screws with the Torx Head T5 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the display assembly by using the Jimmy to separate the assembly from the phone's frame.
      • Lift the display assembly away from the other half of the phone.
      Спросите у FixBot
    5. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove one 2.5 mm screw holding down the metal bracket connector using the Phillips #000 screwdriver.
      • Peel back the metallic shielding over the connector using tweezers.
      • Remove the metal bracket connector.
      Спросите у FixBot
    6. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Grab hold of the the screen ribbon with the tweezers and remove it from the rest of the phone to free the assembly display.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Phone Motherboard Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement, Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Grab hold of the connector on the right side of the phone (just above the battery) using the tweezers.
      • Remove the connector.
      Спросите у FixBot
    2. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the 2.5 mm screw holding down the bracket with a Phillips #000 screwdriver.
      • Grab the bracket with the tweezers and remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Peel off and pull out the elastic tabs at the bottom of the battery.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Carefully use the Jimmy to wedge the battery out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Phone Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 11, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the one 2.5 mm screw with the Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the protective peel covering the rear cameras using your hands.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use the tweezers to remove the white tab connector.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Grab and remove the metal tab with the tweezers.
      Спросите у FixBot
    5. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Grab the connectors with the tweezers and gently lift the connectors loose.
      Спросите у FixBot
    6. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    7. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove the one 2.5 mm screw underneath the connectors with the Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Grab the loose connectors with a tweezer and gently remove the rear camera unit from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Phone Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Grab and remove the blue connector with the tweezers.
      Спросите у FixBot
    2. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Remove the five 1 mm screws holding down the gold antenna line brackets to the motherboard using the Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Remove the 2.5 mm screw next to the front-facing camera with the Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Remove the four gold antenna line brackets with the tweezers.
      Спросите у FixBot
    5. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Using the tweezers remove the SIM card tray from the body of the phone.
      Спросите у FixBot
    6. Razer Phone Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Carefully lift up the motherboard away from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Todd
Участник с: 01/25/19
188 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G6
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,123
