Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, TEFLON Feet Pads: шаг 1, изображение 1 из 3 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, TEFLON Feet Pads: шаг 1, изображение 2 из 3 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, TEFLON Feet Pads: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Make sure your mouse is unplugged from all devices.
      • Pick up your mouse and flip it over.
      • Reposition the mouse so that the four feet pads are facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Place the pointed edge of a spudger under the corner of one of the feet pads.
      • Press the tool forward, lifting the foot pad until it is fully removed.
      Спросите у FixBot
    3. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Repeat the process in step two for the other three feet pads.
      Спросите у FixBot
    1. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 4, изображение 1 из 3 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 4, изображение 2 из 3 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unscrew the right-hand 3mm screw using a Phillips #000 screwdriver.
      • Unscrew the remaining four 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift the mouse's top and remove it from the bottom.
      • Place the top to the side, out of the way.
      • The top does not need to be fully removed from the base, and it can be set aside with the connecting cables attached.
      Спросите у FixBot
    3. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Identify the scroll wheel in the center of the mouse.
      • Unscrew the 3.5mm screw holding the scroll wheel in place using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Lift the scroll wheel and pull it out of the mouse.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Johnson
Участник с: 01/20/26
579 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 46
За всё время: 168
