Reformat SD Card
    1. Reformat SD Card, Reformat SD Card: шаг 1, изображение 1 из 2 Reformat SD Card, Reformat SD Card: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the camera on by sliding the switch from the "Off" position to the "On" position. The switch is located above the touchscreen and to the left.
      • The screen will say "Sensor cleaning" once the switch is moved to "On".
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Reformat SD Card: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Push the black button that says "Menu", located below the "ON/OFF" switch.
      Спросите у FixBot
    3. Reformat SD Card: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the thumb pad, scroll to the 9th menu from the left.
      Спросите у FixBot
    4. Reformat SD Card: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Scroll down the list using the thumb pad and select, "Format card" by pressing the center of the thumb pad labeled, "SET".
      Спросите у FixBot
    5. Reformat SD Card: шаг 5, изображение 1 из 2 Reformat SD Card: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once you select "OK", all pictures will be erased from the SD Card.
      • Press the right side of the thumb pad to move over the "Ok" button.
      • Once "OK" is highlighted, press the middle of thumb pad to initiate the formatting of the card.
      Спросите у FixBot
    6. Reformat SD Card: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Wait.
      Спросите у FixBot
    7. Reformat SD Card: шаг 7, изображение 1 из 1
      • SD Card is now formatted.
      Спросите у FixBot
Заключение
John Webb
Участник с: 03/26/18
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S2G5
3 членов
Автор 55 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,446
