Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Прежде всего, вам нужно снять иглу, слипмат и опорный диск. Снимите опорный диск проигрывателя, потянув его вверх. Он установлен на конусе центральной оси. Он отсоединится с характерным щелчком.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Открытие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Открытие корпуса: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Открытие корпуса: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Потяните вверх небольшую защитную панель разъема «дистанционного пуска/остановки», расположенную на задней стороне. Она закреплена на двустороннюю клейкую ленту.
      • Чтобы перевернуть проигрыватель, положите, например, две книги рядом с главной осью. Таким образом устройство не будет опираться на главную ось или тонарм!
      • Открутите 8 винтов крестовой отверткой на нижней части проигрывателя (отмечены красным на изображении).
      • Помните, что под каждым винтом находится проставочное кольцо, которое выпадет при открытии корпуса. (Это не станет большой проблемой при последующей сборке)
      Спросите у FixBot
    3. Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Взгляд изнутри: шаг 3, изображение 1 из 2 Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Взгляд изнутри: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Первое впечатление: выглядит дешево
      • синий: аудиокабель от тонарма до кабеля RCA.
      • зеленый: подсветка и переключатель
      • желтый: плата управления пуском/остановкой и скоростью вращения.
      • красный: прямой привод на плате под металлическим кожухом.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Разборка Direct-Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Разборка Direct-Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Разборка Direct-Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Наклоните корпус, чтобы ослабить 4 винта Phillips в верхней части (отмечены желтым).
      • отсоедините синий кабель
      • отсоедините белый кабель
      • разверните желтую связку кабелей
      • ослабьте последний винт Phillips, удерживающий плату привода.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Разборка привода прямого привода 2: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Разборка привода прямого привода 2: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка и ремонт проигрывателя виниловых пластинок Reloop RP-4000 M3D, Разборка привода прямого привода 2: шаг 5, изображение 3 из 3
      • После выкручивания последнего винта вы можете приподнять и перевернуть плату. Ось привода (штырь) вместе с корпусом удерживается на плате с помощью магнитной силы. Вы можете снять её, просто подняв вверх.
      • Здесь я обнаружил свою проблему: одна из 6 катушек была плохо закреплена, а кабель оторвался от места пайки. Я проверил катушку мультиметром (прозвонка — звуковой сигнал). Несмотря на некоторые царапины, катушка оказалась исправна, и по меткам на плате я смог припаять кабель катушки обратно на место.
      • Для крепления катушки к плате я выбрал прочный, но при этом немного эластичный клей («UHU Kraft Alleskleber»).
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Felix Cies.
Участник с: 11/13/17
770 Репутация
Автор 2 руководств
3 Комментарии к руководству
Hi friend,
I purchased an RP 8000 mk2 turntable from USA and had it shipped to Australia. The USA unit is 115 volts but I put 240 volts through it and now it won’t power up. I have since brought a step down power supply to use if I can repair the unit.
I was told in a forum that another guy done the same thing and all he did was get the 115 volt power supply replaced. After replacement he said the unit worked fine. I can’t confirm this.
Would putting 240 volts through my unit damage anything else? or would it be just as simple as replacing the power supply and it will work again as the other gentleman claimed?
Regards,
Turi
turi.wiki@gmail.com
Turi Wiki - Ответить Поделиться
Hallo,
Ik heb een tweedehands Reloop RP4000 MK2 draaitafel gekocht die niet regelmatig draaide, hij vertraagt lichtjes bij elke omwenteling. Ik dacht dat het om het probleem ging dat hier werd beschreven, dus ik heb uw instructies gevolgd.
Ik heb hem opengemaakt in de veronderstelling dat ik een losgesoldeerde spoel zou ontdekken, maar dat was niet het geval. Ik merkte echter dat er wrijving was bij de as, maar ik heb niet kunnen achterhalen hoe ik dit probleem kon oplossen. Ik heb alles weer in elkaar gezet, en sindsdien is de vertraging bij elke omwenteling nog sterker geworden.
Denkt u dat ik de as heb kunnen verbuigen bij het verwijderen en dat dit de oorzaak is van de toegenomen wrijving? Ik zoek hulp, maar waar kan ik die vinden?
Valérian Larose - Ответить Поделиться
Hello,
I have a second-hand Reloop RP4000 MK2 turntable that wasn’t spinning consistently; it slightly slows down with each rotation. I thought it might be the problem described here, so I followed your instructions.
I opened it up, expecting to find a desoldered coil, but that wasn’t the case. However, I did notice some friction at the spindle, but I couldn’t figure out how to fix this issue. I put everything back together, and since then, the slowdown with each rotation has become even more pronounced.
Do you think I might have bent the spindle when removing it, and that this is why the friction has increased? I’m looking for help, but I’m not sure where to find it.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 111
За всё время: 7,642
