Remington MB4040 Thermal Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Blade Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Blade Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Blade Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Press the black button below the blade to remove the blade.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Back Cover Hardware: шаг 2, изображение 1 из 2 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Back Cover Hardware: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Place the device so the back of the product is facing up.
      • Remove the two 11.0 mm PH00 screws from the black plastic housing at the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Front Cover Hardware: шаг 3, изображение 1 из 3 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Front Cover Hardware: шаг 3, изображение 2 из 3 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Front Cover Hardware: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the chrome plated plastic piece by using the plastic opening tool to pry it from the housing assembly.
      • Remove the small clear plastic piece that covers the zoom wheel numbers.
      Спросите у FixBot
    4. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Front Cover (cont.): шаг 4, изображение 1 из 2 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Front Cover (cont.): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two 16.0 mm PH00 screws from the front cover.
      • Use the blue plastic opening tool to pry apart the two halves of the device.
      Спросите у FixBot
    5. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Blade Button Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Blade Button Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the black blade button and the two 10.0 mm springs, which are sandwiched between the cover assembly halves.
      • The blade button is sandwiched between the halves and the two springs may fall out when the halves are separated.
      Спросите у FixBot
    1. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    2. Remington MB4040 Thermal Switch Replacement, Remove Thermal Switch: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Separate the thermal switch from the battery by using a spudger to pry it from the adhesive.
      • Use a low temperature RTV to readhere the thermal switch to the battery.
      • Remove the soldering holding the thermal switch to the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cameron Carnahan
Участник с: 01/20/15
1 112 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 28
За всё время: 3,352
