Remove IBM WorkPad c3 Battery
Выберете то, что вам нужно
    1. Remove IBM WorkPad c3 Battery, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Remove IBM WorkPad c3 Battery, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the device over so that the screen is facing down.
      • In the next step the device will be heated, so the screen must be turned over to prevent heat damage to the LCD/Digitizer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Remove IBM WorkPad c3 Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a hair dryer, slowly heat the edges of the WorkPad.
      • Spend at least one minute heating each side of the device. This will melt the glue holding the case together, and allow it to be removed.
      • Be sure not to touch the device directly after heating as it will be extremely hot. Use a towel or oven mitt to grab it.
      Спросите у FixBot
    3. Remove IBM WorkPad c3 Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Remove IBM WorkPad c3 Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry the back case from the WorkPad.
      • If the rear cover is not coming off very easily, you probably need to reheat the case in order to sufficiently melt the glue.
      Спросите у FixBot
    1. Remove IBM WorkPad c3 Battery, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the yellow tape that is covering the battery connector
      Спросите у FixBot
    2. Remove IBM WorkPad c3 Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the tweezers, carefully disconnect the battery cable from the port
      Спросите у FixBot
    3. Remove IBM WorkPad c3 Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Remove IBM WorkPad c3 Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tools, lift the battery out of the case
      • The battery is secured with adhesive and it will take some effort to remove
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emily Falkenstein
Участник с: 10/05/10
75 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 56
За всё время: 4,913
