Remove Lower Case
Выберете то, что вам нужно
    1. Remove Lower Case, Remove screws from bottom of laptop.: шаг 1, изображение 1 из 2 Remove Lower Case, Remove screws from bottom of laptop.: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the computer over to access the screws on the bottom.
      • Remove 8 black, 7mm PH0 screws (M2 x L7).
      • Note: Virtually all the other screws for this computer are PH1 screws which may get stripped when using a smaller screwdriver, but these screws require a Philips PH0 driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Pry up the clips/latches and then remove the lower case. Start at the front (four clips), then sides (three clips each side) and back (four clips) - there is also one clip in the middle of the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
johann beda
Участник с: 09/13/10
3 428 Репутация
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 125
