Remove the Screen
Выберете то, что вам нужно
    1. Remove the Screen, Remove Screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Remove the Screen, Remove Screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Remove the Screen, Remove Screws: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the screws from the bottom, right, and left side of camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Remove the Screen, Remove back: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the back of the camera, this may require force.
      Спросите у FixBot
    1. Remove the Screen, Remove Metal Bracket: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the right metal bracket of the viewing lens
      Спросите у FixBot
    1. Remove the Screen, Remove front of camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Remove the Screen, Remove front of camera: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Hello! Today you are going to be learning how to disassemble the front camera of a Nikon Coolpix 5600. You will need a Nikon Coolpix, Ifixit opening tool and a Phillips Screwdriver #00. The first step is to pull the front of the camera off of the mother board. To do this you must pull at each side of front and back on the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Remove the Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Remove the Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Next, pull the grey circular facet that sits on the bottom outside of the camera off by using blue Ifixit opening tool. It is okay to use force if needed.
      Спросите у FixBot
    3. Remove the Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Now take your Phillips #00 screwdriver and unscrew the bottom right corner screw. Once the screw is out just place it on the table.
      Спросите у FixBot
    4. Remove the Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Finally, take the same Phillips screwdriver and unscrew the top right corner screw. Place the top screw on the table as well. Now you have accurately disassembled the front camera of a Nikon Coolpix 5600.
      Спросите у FixBot
    1. Remove the Screen, Remove the Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Unhinge the outer case of the screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by wires.
      Спросите у FixBot
    2. Remove the Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove outer case/rim of screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by the red wire and white wire.
      Спросите у FixBot
    3. Remove the Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Pull out the red wire and white wire attaching the screen to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Remove the Screen: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Flip up black lever holding data cable to motherboard, and remove data cable from motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Melissa
Участник с: 02/12/13
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 Участник Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G2
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 809
