Remove the Write Protect Screw
Выберете то, что вам нужно
  1. Remove the Write Protect Screw, Remove the rubber pads: шаг 1, изображение 1 из 2 Remove the Write Protect Screw, Remove the rubber pads: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip your Chromebook Pixel over onto its back
    • Using a flat edge screwdriver, gently pull up to remove the rubber pads from the laptop to reveal the screws
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Remove the Write Protect Screw, Removing the bottom panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Remove the Write Protect Screw, Removing the bottom panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Remove the Write Protect Screw, Removing the bottom panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a small Philips screwdriver, remove the four screws under the pads
    • Using a spudger (or another flat but slightly blunt object), gently pry the laptop open
    • You may find it helpful to start with a smaller (skinnier) head and work your way up to a larger size
    Спросите у FixBot
  3. Remove the Write Protect Screw, Pop it open: шаг 3, изображение 1 из 2 Remove the Write Protect Screw, Pop it open: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull up from the front of the laptop and open it up like a clamshell
    Спросите у FixBot
  4. Remove the Write Protect Screw, Remove the write protect screw (IF APPLICABLE): шаг 4, изображение 1 из 2 Remove the Write Protect Screw, Remove the write protect screw (IF APPLICABLE): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the write protect screw
    • Remove it and you can begin flashing your BIOS!
    Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Fessler
Участник с: 04/16/16
1 857 Репутация
Автор 4 руководств
4 Комментарии к руководству
removing this will allow me to boot and install windows?
john Akday - Ответить Поделиться
It will allow you to install Windows to the main hard drive and boot to it, but! As of yet, there’s no way that I’ve found to get the trackpad working in Windows with the Chromebook Pixel.
Kevin Purdy - Ответить Поделиться
Acer R752TN write protect screw location?
Fredrik Løvås - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 217
За всё время: 46,026
