Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad
Выберете то, что вам нужно
    1. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Locate the large button on the top of the device.
      • Push down on the button and slide the cover away from the button.
      • The battery removal tab may pop up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
      • Pull the battery out.
      Спросите у FixBot
    1. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the four screws from the bottom of the device using a T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 4, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 4, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the button cover on the back of the device by prying it up with a spudger or your thumb nail.
      Спросите у FixBot
    3. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 5, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 5, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two screws under the button using the T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 6, изображение 1 из 2 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the back cover.
      Спросите у FixBot
    5. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 7, изображение 1 из 2 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the power button by pulling it to the left.
      Спросите у FixBot
    6. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 8, изображение 1 из 2 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the plastic antenna extension connector on the right side of the device.
      Спросите у FixBot
    7. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 9, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 9, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Pull up on the motherboard to remove it from the device.
      • The LCD screen and keypad are only connected to the motherboard with ribbon cables. They will hang down as the motherboard is removed.
      Спросите у FixBot
    1. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Removing Delphi Myfi XM2GO LCD Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
      • The logic board must be exposed to begin.
      • Flip the device over (see second picture).
      • CAUTION: The keyboard is loosely attached by a ribbon cable and may move when the device is flipped.
      Спросите у FixBot
    2. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Lift up the keyboard carefully from the right side, flipping to the left.
      • NOTE: The keyboard is attached on the left side by a ribbon cable. Do not remove it completely yet.
      Спросите у FixBot
    3. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 12, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 12, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Pivot the LCD screen, pulling on the top and sides and keeping the bottom attached.
      Спросите у FixBot
    4. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 13, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 13, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Continue to pivot the screen until it is lying on its face.
      • Pivot the wire frame, that was under the LCD, from the left side.
      • CAUTION: The wire bends as the frame pivots. Use the least amount of force necessary.
      Спросите у FixBot
    5. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 14, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 14, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 14, изображение 3 из 3
      • With the frame perpendicular to the device, locate the two black, plastic tabs shown in the two red circles.
      • The boxes show more detailed views in the following pictures.
      Спросите у FixBot
    6. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 15, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 15, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 15, изображение 3 из 3
      • WIth both hands, pull the tabs outwards to release the plastic cover from the board.
      • Once the tabs are disengaged, pivot the plastic cover upwards.
      • After the cover is pivoted slightly, remove it from the device.
      Спросите у FixBot
    7. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 16, изображение 1 из 2 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 16, изображение 2 из 2
      • After the plastic cover is removed, locate the white, ribbon connector highlighted by the red square.
      • Rotate the device 90 degrees counterclockwise to remove the ribbon connector.
      Спросите у FixBot
    8. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 17, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 17, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 17, изображение 3 из 3
      • To remove the ribbon cable from the board, catch the sides of the connector with fingernails and pull downward.
      • CAUTION: The connector is delicate.
      • After the latch is pulled down, the ribbon cable is free to slide out of the connector housing.
      Спросите у FixBot
    9. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 18, изображение 1 из 1
      • After following the prerequisite steps in the guide, the components are laid out as depicted in the picture.
      • The LCD screen is highlighted in red.
      Спросите у FixBot
    1. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 19, изображение 1 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 19, изображение 2 из 3 Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad, Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Locate the white ribbon connector attached to the keyboard.
      • Catch the sides of the connector with fingernails and pull outward.
      • After the latch is pulled out, the ribbon cable is free to slide out of the connector housing.
      Спросите у FixBot
    2. Removing Delphi MyFi XM2GO Keypad: шаг 20, изображение 1 из 1
      • After following the prerequisite steps and the steps of this guide, all of the components should look like this.
      • The keyboard is highlighted in red.
      Спросите у FixBot
Заключение
Aubrey
Участник с: 03/09/12
54 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,973
