Removing LG VX8350 Screen Assembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing LG VX8350  Screen Assembly, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing LG VX8350  Screen Assembly, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the horizontal grip located on the back cover of the phone.
    • Slide the back cover down and off of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the battery release point located above the battery.
    • Pull outwards in order to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Removing LG VX8350  Screen Assembly, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing LG VX8350  Screen Assembly, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing LG VX8350  Screen Assembly, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the 5 screws holding the body of the phone together.
    • The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers.
    • Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
    • Take special care with the screw located at the top of the phone. It is smaller and more likely to be damaged or improperly attached.
    Спросите у FixBot
  4. Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the back cover starting at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover completely from the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Removing LG VX8350  Screen Assembly, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the clamp at bottom right side of the Circuit Board.
    • Pull the circuit board from the phone being cautious to pull out underneath the clamp.
    Спросите у FixBot
  7. Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon connecting the circuit board to the phone display.
    • Using the spudger, disconnect the ribbon connecting the phone's display and the circuit board.
    • Remove the circuit board
    Спросите у FixBot
  8. Removing LG VX8350  Screen Assembly, Keypad: шаг 8, изображение 1 из 2 Removing LG VX8350  Screen Assembly, Keypad: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard and remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  9. Removing LG VX8350  Screen Assembly, Screen Cover: шаг 9, изображение 1 из 3 Removing LG VX8350  Screen Assembly, Screen Cover: шаг 9, изображение 2 из 3 Removing LG VX8350  Screen Assembly, Screen Cover: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the two rubber circles covering the screws.
    • Remove the rubber covers using tweezers.
    • Using the Phillips head screwdriver, unscrew and remove the two screws.
    Спросите у FixBot
  10. Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 10, изображение 1 из 3 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 10, изображение 2 из 3 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Close the phone and gently pull outwards from the bottom left portion of the phone cover.
    • Take care not to do this with too much force, as it could crack the cover.
    • Completely remove the cover from the phone.
    Спросите у FixBot
  11. Removing LG VX8350  Screen Assembly, Screen Assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 Removing LG VX8350  Screen Assembly, Screen Assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Locate the front music buttons.
    • Remove the music control buttons on the face of the phone.
    Спросите у FixBot
  12. Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 12, изображение 2 из 2
    • While grasping the top and bottom sections torque the pieces until the indicated hinge has popped out. The two sections of the phone are now able to separate.
    • Make sure the right side of the hinge is removed first and not the left as you will likely damage the ribbon connection.
    Спросите у FixBot
  13. Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 13, изображение 1 из 3 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 13, изображение 2 из 3 Removing LG VX8350  Screen Assembly: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Locate the two speakers. Using a spudger disconnect the speakers from the assembly.
    • Lift the screen assembly from the casing.
    • The screen assembly is completely removed to allow for easier access to the speaker connections when performing further repairs on the speakers.
    Спросите у FixBot
Заключение
James Brandon
Участник с: 10/18/13
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,065
