Removing the Back Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Place the tablet face down on a soft, stable surface that will protect the screen.
    • Next, Scrape off the seal over the screw in the back of the tablet with a Metal Spudger.
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the M1.4 × 2.5 screw.
    • If the seal covering the screw has already been removed, please proceed to the next step in the process.
    • As the screw is small, you may wish to extract it using a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Starting on the side, work your way around the the tablet to pop off the back cover. You will want to utilize a metal Spudger for this.
    • Some force may be required initially to pry the back cover off.
    • Note that the button tabs for this device are loose inside the case and will fall out when opening.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James Bailey
Участник с: 10/06/15
590 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-4, Plummer Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-4, Plummer Fall 2015
EWU-PLUMMER-F15S2G4
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,051
