Remplacement de l’écran de l'iPhone X
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Vis Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
    • Ouvrir votre écran iPhone X va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation iPhone, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Marquer vos médiators: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Marquer vos médiators: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Marquer vos médiators: шаг 2, изображение 3 из 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: шаг 3, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: шаг 3, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Si votre écran iPhone X est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Купить
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 5, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 5, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 6, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 6, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone va aider à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et donc faciliter l'ouverture.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ne chauffez pas trop, car vous risqueriez de détériorer l'écran.
  8. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 8, изображение 1 из 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Si vous utilisez une ventouse simple, posez-la au niveau du bord inférieur du téléphone tout en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 9, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 9, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran est très solide ; ouvrir cette première fente nécessite beaucoup de force. Si vous avez du mal à le faire, chauffez le tout encore une fois. Puis faites doucement basculer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif, jusqu'à que vous ayez ouvert une fente suffisamment large pour y insérer le médiator.
  10. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 10, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 10, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone, ce qui va trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Informations écran iPhone X: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  12. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 12, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 12, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Ré-insérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone, et faites-le glisser jusqu'au côté droit pour continuer à séparer l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 13, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 13, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Le bord supérieur de l'écran est retenu par de la colle et des clips.
    • Glissez le médiator sous le coin supérieur de l'écran tout en faisant délicatement jouer l'écran vers le bas, en direction du port Lightning.
    • Les clips peuvent se casser si vous forcez trop. Progressez avec prudence et restez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Glissez le médiator sous le côté opposé pour faire céder l'adhésif restant.
  14. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la décoller du panneau frontal.
  15. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 15, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 15, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Ouvrez l'iPhone en tournant l'écran depuis le côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture au dos d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Comme sur la photo, assurez-vous que le châssis se détache avec l'écran et ne reste pas coincé dans l'appareil.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran iPhone X à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. S'il ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et vérifiez qu'ils ne sont pas déformés.
  16. Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Écran complet: шаг 16, изображение 1 из 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
    • Trois vis de 1,1 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de cette réparation, veillez à bien organiser vos vis et à revisser chacune exactement là où elle était, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Retirez le cache.
    • Il se peut que le cache soit légèrement collé. Soulevez-le délicatement mais fermement pour le décoller.
    • C'est le moment idéal lors du remontage pour allumer votre iPhone et en tester toutes les fonctions avant de le refermer hermétiquement. Veillez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer votre ouvrage.
  18. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 18, изображение 1 из 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de n'endommager aucun des joints en silicone noir qui entourent les connecteurs de la carte. Ces joints sont une protection supplémentaire contre les intrusions de liquide et de poussière.
    • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
  19. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 19, изображение 1 из 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Avec la pointe d'une spatule ou un ongle, déconnectez l'ensemble capteur du panneau frontal.
  20. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 20, изображение 1 из 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule ou d'un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Les connecteurs à pression comme celui-ci se reconnectent ainsi : alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté puis de l'autre pour les enclencher. N'appuyez pas au milieu. Si un connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irrévocables.
  21. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 21, изображение 1 из 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
    • L'espace restreint autour de ce connecteur en complique la reconnexion. Prenez votre temps et alignez-le correctement, puis appuyez soigneusement avec le bout du doigt – d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez entendre un clic quand il s'enclenche.
    • Si jamais une partie de votre écran ne réagit plus quand vous avez fini la réparation, déconnectez la batterie, puis réenclenchez ce connecteur, en veillant à ce qu'il fasse bien clic et qu'il n'y ait ni poussières ni saletés sur la prise.
  22. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 22, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 22, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 22, изображение 3 из 3
    • La nappe de l'ensemble capteur du panneau frontal adhère légèrement en dessous.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
  23. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 23, изображение 1 из 1
  24. Remplacement de l’écran de l'iPhone X, Ensemble haut-parleur interne et capteurs avant: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Dévissez la vis Y000 1,2 mm derrière l'ensemble écran, à côté du port de la caméra infrarouge.
  25. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 25, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 25, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Derrière la vis que vous venez juste de retirer se trouve un petit clip de mise à terre en métal. Si elle ne s'est pas enlevée en même temps que la vis, retirez-la maintenant.
    • Durant le remontage, positionnez le clip comme montré ci-contre. Tenez-le pendant que vous remettez et serrez la vis.
  26. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Retirez deux autres vis Y000 qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs :
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 1,3 mm
  27. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 27, изображение 1 из 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Le haut-parleur interne est légèrement collé en place.
    • Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier en-dessous du bord supérieur de l'ensemble haut-parleur et retournez-le vers le centre de l'écran.
    • Le haut-parleur est toujours attaché par une nappe très fine. Faites attention à ne pas forcer ou abîmer cette nappe.
  28. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et appliquez-le sur la partie supérieure du devant de l'écran pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif fixant les capteurs.
  29. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 29, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 29, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Passez délicatement le bout plat de votre spatule sous la nappe qui se trouve en-dessous du microphone.
    • Faites délicatement pivoter la spatule pour séparer le microphone en veillant toujours à ne pas forcer ni abîmer la nappe.
    • Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de séparer le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
  30. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 30, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 30, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 30, изображение 3 из 3
    • En allant de gauche à droite, passez un médiator en-dessous de la nappe et du module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Faites délicatement jouer votre outil et soulevez-le pour séparer le module de son encoche sur le panneau frontal.
    • ll est utile de soulever et d'écarter le haut-parleur pour y accéder. Faites juste attention à ne pas tirer sur la nappe fine durant cette étape.
  31. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 31, изображение 1 из 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Utilisez une pincette pour remuer le capteur de luminosité ambiante et le soulever de son encoche dans l'écran.
    • Le capteur reste attaché au reste des capteurs par une nappe très fine. Faites attention à ne pas forcer ni abîmer cette nappe.
  32. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 32, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 32, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
    • Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme montré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire précautionneusement levier en prenant appui sur le bord supérieur à l'aide d'une lame fine ou d'un outil à levier. Réappliquer d'abord de la chaleur peut simplifier cette tâche.
    • Durant le remontage, installez en premier le diffuseur dans l'écran, en vérifiant qu'il soit orienté dans la bonne direction (le côté avant est montré sur la première image, et le côté arrière sur la troisième).
    • Ensuite, installez le capteur de luminosité ambiante sur le diffuseur. Vous aurez besoin de tenir le capteur en position pendant que vous revisserez les vis qui fixent l'ensemble haut-parleur interne/capteurs. Une fois que les vis sont serrées, le capteur restera en place et fonctionnera normalement.
  33. Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 33, изображение 1 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 33, изображение 2 из 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone X: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
    • Durant le remontage, vérifiez la position du module en plastique noir comportant ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Ce module doit être positionné de telle façon que ces composants ne sont pas encombrés d'adhésif.
Заключение
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation iPhone X ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation iPhone au monde, vous aurez toujours un utilisateur qui pourra vous orienter et vous conseiller si besoin. Vous pouvez ainsi rectifier le tir et finaliser votre changement d'écran iPhone X avec l'appui et les astuces de notre communauté iFixit !
Si vous avez « encore » des soucis avec votre réparation iPhone X ou que vous demandez si vous devriez remplacer l'appareil, consultez ces offres d'iPhone X de Backmarket : ils ont une grande sélection d'appareils d'occasion et remis à neuf avec une formidable garantie.
659 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
428 107 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
99 Комментариев
Great Guide, professional and honest to proper procedures, good work Jeff Suovanen.
Alec - Ответить
does a new display not come with faceid sensor? so you have to remove this and instal it again with the new glass?
Scott Miller - Ответить
yeah, also face id will not work if you don’t replace the flex. Just be careful
jump1n -
FaceID is diabled if the hardware detects a new FaceID module. Using the original parts avoids this issue so that the FaceID feature is’t disabled. This could prevent a FaceID module from being replaced with a doctored or unlicensed part which may fail to provide the same level of security than the Apple supplied part.
Sandman619 -
Sorry, if I replace my iPhone X Lcd, will the Face ID stop working?
Valentine Ebuka -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 213
За последние 7 дней: 1,455
За последние 30 дней: 5,909
За всё время: 1,291,224
