Попробуйте эти решения, если ваш iPhone X не включается. Многие из них применимы и к другим моделям iPhone — ознакомьтесь с общим руководством по устранению проблем с включением iPhone для получения более подробных инструкций.
Принудительный перезапуск iPhone
Возможно, ваш iPhone X просто временно завис и требует ручного сброса или «принудительного перезапуска». Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости. После этого нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится логотип Apple, затем отпустите ее. Подробные инструкции можно найти в руководстве Как принудительно перезапустить iPhone X.
Разряженный аккумулятор
Если ваш аккумулятор полностью разряжен, iPhone может не включиться сразу даже при подключении к источнику питания. Подключите iPhone к зарядному устройству, оставьте его заряжаться на 30 минут, а затем попробуйте включить снова.
Загрязненный разъем зарядки или неисправный кабель
Если iPhone все еще не включается после 30 минут зарядки, проверьте разъем зарядки и кабель, убедитесь, что они чистые. Если разъем засорен или контакты зарядного кабеля загрязнены, это может препятствовать зарядке аккумулятора. Аккуратно очистите разъем зубочисткой с небольшим количеством изопропилового спирта, дайте ему просохнуть и попробуйте другой зарядный кабель. Также можно попробовать зарядить iPhone беспроводным способом.
Неисправный аккумулятор или разъем зарядки
Если iPhone по-прежнему не включается, возможно, неисправен аккумулятор или разъем зарядки. Замените аккумулятор на частично заряженный и проверьте, включится ли телефон. Если нет, проблема может быть в кнопке питания или логической плате. Если телефон включился, подключите его к питанию и посмотрите, появится ли индикация зарядки. Если телефон показывает, что идет зарядка, значит разъем Lightning работает и, скорее всего, у вас был неисправен аккумулятор. Но если зарядка не идет, возможно, потребуется заменить разъем Lightning.
Неисправная кнопка питания
Если кнопка питания не работает, подключите iPhone к источнику питания и посмотрите, включится ли он автоматически. Если телефон включился и заряжается, значит, проблема может быть либо в кнопке питания, либо в ее шлейфе. Проверьте кнопку питания и при необходимости замените ее.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Простой способ проверить это — включить телефон и прислушаться к звукам. Также можно переключить рычажок беззвучного режима вперед-назад, чтобы проверить, вибрирует ли телефон. Если есть вибрация или звук, но изображение на экране отсутствует, то, скорее всего, проблема в самом экране. Попробуйте заменить его и посмотрите, останется ли дисплей черным.
Вы можете приобрести новый экран здесь.
Также вы можете узнать, как заменить экран iPhone X самостоятельно.
Неисправная логическая плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, неисправна ваша логическая плата, и ее необходимо заменить. Вы можете либо заменить плату целиком, либо попытаться диагностировать и отремонтировать ее с помощью методов микропайки. Это уже совсем другой уровень сложности!
Если вам интересно изучить ремонт на уровне компонентов платы, вы можете начать знакомство с этой темой здесь! Вы также можете приобрести материалы для практики микропайки здесь.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
- iPhone X Won't turn on
- Brought my iPhone x in the pool now it won't turn on!
- Why won't my iPhone turn on?
21 Комментариев
Hi my iPhone 10 has water damage it was working fine for half an hour after this then my iPhone 10 switched off and was stuck with the apple logo flashing on the screen the phone then went flat and hasn’t been able to charge till now it’s back flashing the apple logo I have tried the hard reset but this hasn’t worked need help
Chantelle Butler - Ответить Поделиться
i actually have the same problem rn..
noufelzakikhendoudi - Ответить Поделиться
did it ever restart? same issue here.
Myles Green - Ответить Поделиться
If my iPhone x is not plugged in its a black screen when I put it on charge its an apple logo on & off I've tried both the up vol & low vol then hold power button but nothing I've also tried the restore through iTunes but after 14 minutes of download with 4 minutes left it goes back to apple logo & no luck what else can I try ?
Paul Murphy - Ответить Поделиться
This sounds like your phone is in a boot loop and that can be one of many things. I haven’t read anything conclusive about how to fix it. I see phones stuck in a boot loop being sold on ebay for parts all the time.
Mark Blankley - Ответить Поделиться
