Repair Mouse Buttons
Выберете то, что вам нужно
  1. Repair Mouse Buttons, Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the mouse over and peel off the stickers on the perimeter of the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Repair Mouse Buttons: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 5 mm screws from the bottom of the mouse.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
  3. Repair Mouse Buttons: шаг 3, изображение 1 из 3 Repair Mouse Buttons: шаг 3, изображение 2 из 3 Repair Mouse Buttons: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grab the top shell of the mouse and lift up to remove.
    Спросите у FixBot
  4. Repair Mouse Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The capacitors on this board can release stored electrical energy if touched.
    • Touch your capacitor discharge tool to the capacitor leads on the board to release the stored energy. If leads are inaccessible, wait until you've removed the board from the mouse body.
    Спросите у FixBot
  5. Repair Mouse Buttons: шаг 5, изображение 1 из 2 Repair Mouse Buttons: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry underneath the white plug and pop it out to disconnect the upper board from the lower board.
    Спросите у FixBot
  6. Repair Mouse Buttons, Top Shell: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 mm round head screw holding the middle piece to the top piece.
    • The outermost shell will now separate from the middle structure.
    Спросите у FixBot
  7. Repair Mouse Buttons, Repair Mouse Buttons: шаг 7, изображение 1 из 2 Repair Mouse Buttons, Repair Mouse Buttons: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Take the plastic buttons (the part that your fingers click) and flip them over.
    • On the bottom, there should be little plastic towers. Wearing these down can prevent the buttons from clicking properly.
    Спросите у FixBot
  8. Repair Mouse Buttons: шаг 8, изображение 1 из 2 Repair Mouse Buttons: шаг 8, изображение 2 из 2
    • File the bottoms of these towers flat to remove any ridges that prevent proper clicking.
    • Make sure to file down both towers. In this image, one is left un-filed to show the difference.
    • This process can also be used for the other buttons on the mouse. Use other guides to disassemble the mouse until the desired button is accessible, and then perform the same filing technique.
    Спросите у FixBot
Заключение
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David
Участник с: 01/16/13
1 316 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 членов
Автор 30 руководств
16 Комментарии к руководству
Thanks, worked like a charm.
Michael Beckman - Ответить Поделиться
i used a software fix and all my double random clicks has gone , mouserepair.com solved my problem for good.
Youns T - Ответить Поделиться
What if my gaming mouse doesnt have screws??
k2snakalle123 - Ответить Поделиться
yep no screws……….so am screwed
Nav Dugal - Ответить Поделиться
Really a great help!
Aman Kashyap - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 251
За всё время: 128,813
