Repairing Alarm Clock Clock Projector
Выберете то, что вам нужно
    1. Repairing Alarm Clock Clock Projector, The issue: шаг 1, изображение 1 из 1
      • The Problem: here I should read 12:47
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 2, изображение 1 из 2 Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 2, изображение 2 из 2
      • After removing the 2 screws on the bottom, carefully open the bottom frame, see location of the plastic snaps snaps
      Спросите у FixBot
    3. Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 3, изображение 1 из 3 Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 3, изображение 2 из 3 Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Removes the back panel, taking care of the other plastic snaps
      • The projector and its optics is shown in the blue square
      Спросите у FixBot
    4. Repairing Alarm Clock Clock Projector, The optics: шаг 4, изображение 1 из 3 Repairing Alarm Clock Clock Projector, The optics: шаг 4, изображение 2 из 3 Repairing Alarm Clock Clock Projector, The optics: шаг 4, изображение 3 из 3
      • cables are tied together with a simple ribbon, in general the inner construction seems very cheap
      • The Projector is made of three parts:
      • A red LED
      • The display with its controller
      • the lens with focus mechanics
      • All parts are kept by tiny screws that you have to remove
      • Take extra caution when handling the display, the flat cable is very weak and can be damaged by improper handling
      Спросите у FixBot
    5. Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 5, изображение 1 из 3 Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 5, изображение 2 из 3 Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Carefully remove display from its supporting frame
      • The issue should be ralated to flat cable connecting display to controller
      Спросите у FixBot
    6. Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 6, изображение 1 из 3 Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 6, изображение 2 из 3 Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Verify that moving the flat the display returns to work
      • put a stiffner on controller side and close to the display
      • if everything is working, reassemble the clock by doing the steps in reverse order
      Спросите у FixBot
    7. Repairing Alarm Clock Clock Projector: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Problem solved.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrea Gangemi
Участник с: 04/26/15
172 Репутация
1 руководство автора
6 Комментарии к руководству
The clock projection displays only partial numbers.one number is missing. The face on the clock displays perfect. It's just The projection on the wall that's missing a digit
eacoch - Ответить Поделиться
my Peakeep clock keeps the correct time but you can't see the time clearly. It's as if the light is turned off.
serena williams - Ответить Поделиться
Thank you for this post! It was the exact starting point to fix my projection clock which was looking dull and had lost a few segments. While the addition of supporting tape helped for a short period, doing it again in conjunction with Step 6 of the following link (http://www.instructables.com/id/How-to-r...) - Applying heat - to the ribbon contact points was the ticket that restored my projection clock functionality.
Adam - Ответить Поделиться
Hi Adam, glad to helped you
Andrea Gangemi - Ответить Поделиться
The display on my clock is missing parts of a number but project correct time , help ?
mandzb87 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 87
За всё время: 15,108
