Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 1 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 2 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove Lid: шаг 2, изображение 1 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove Lid: шаг 2, изображение 2 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove Lid: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
    Спросите у FixBot
  3. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 1 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 2 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the plastic opening tools into the crack between the top and the bottom of the chassis.
    Спросите у FixBot
  4. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 1 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 2 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After placing one plastic opening tool into the slit, slide other plastic opening tools along the slit to detach the top from the bottom of the chassis.
    • Go all the way along the chassis until you can lift the upper lid.
    Спросите у FixBot
  5. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 1 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 2 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Do not fully remove the lid until you remove the ribbon cable attached to the front of the upper lid.
    • Do this by grabbing the upper lid from the sides and rotating it ninety degrees so it is perpendicular to the bottom lid.
    • Grab the ribbon cable and gently pull it out of its slot with your fingers.
    • The upper lid can now safely be removed from the bottom lid.
    Спросите у FixBot
  6. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Locate the bulb: шаг 6, изображение 1 из 2 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Locate the bulb: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After opening the chassis, you will see a white bulb spanning the width of the scanner.
    • Lift up the black piece of plastic the bulb is attached to from the left hand side until it is perpendicular with the bottom lid of the scanner.
    Спросите у FixBot
  7. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach the bulb electrical connection: шаг 7, изображение 1 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach the bulb electrical connection: шаг 7, изображение 2 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach the bulb electrical connection: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to grab the plastic casing the wires are housed in.
    • Gently jiggle the plastic back and forth until it can be pulled from its connection.
    • Pull the wires out of the circuit board.
    • Pull the wires up and out over the top of the plastic housing.
    Спросите у FixBot
  8. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove the bulb: шаг 8, изображение 1 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove the bulb: шаг 8, изображение 2 из 3 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove the bulb: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place the plastic housing back into the bottom lid of the scanner.
    • Remove the plastic panel by gently pushing on the plastic latches with a plastic opening tool.
    • Pull the bulb and wire out of its plastic casing.
    • The bulb is now free to be replaced.
    Спросите у FixBot
  9. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Clean bulb: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After opening the chassis and removing the bulb, simply take a cloth and wipe down the bulb.
    Спросите у FixBot
Заключение
Taylor Nesheim
Участник с: 10/11/11
59 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,997
