Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover
Выберете то, что вам нужно
    1. Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
      • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
      Спросите у FixBot
    1. Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover, Lens Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Place the internal electronics face-up. Look at the side with the flash turned towards you.
      • The lens cover is a small sheet of metal that rests directly infront of the lens when the camera is turned off.
      • Check to see if the spring action arm (what the yellow arrow is pointing to) is attached to the lens cover with the small knob in the corner (circled in yellow).
      Спросите у FixBot
    2. Repairing Minolta Dimage Xt Lens Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • If the arm is not attached (as shown in the previous), use tweezers to place the arm over the knob on the lens cover.
      • Inside the yellow circle, the arm is in the correct position.
      Спросите у FixBot
Заключение
Reassemble the casing by reversing steps 1 and 2.
Еще один человек закончил это руководство.
Megan Milam
Участник с: 03/11/13
56 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 членов
Автор 21 руководств
1 Комментарий к руководству
In Bild 3 ist der gelbe Kreis falsch gesetzt: der kleine Knopf ist unten links an der Blende, wie in Bild 4 positioniert. hr
Hubert Rieping - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,710
