Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт автофокуса Nikon D3100
Просмотров: 80 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
55
За последние 30 дней:
203
За все время:
80 397
Комментарии: 24
4 комментариев к шагам, 20 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 29
29 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 12
12 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
У меня возникли проблемы с автофокусом, и я не смог найти ответ на свой вопрос. Поэтому я провел собственное расследование и выяснил, что нужно делать. Этим опытом я делюсь в данном руководстве.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Ремонт автофокуса Nikon D3100, Устранение неисправностей автофокуса: шаг 1, изображение 1 из 3 Ремонт автофокуса Nikon D3100, Устранение неисправностей автофокуса: шаг 1, изображение 2 из 3 Ремонт автофокуса Nikon D3100, Устранение неисправностей автофокуса: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Проблема заключается в том, что автофокус не может правильно настроиться. Существует несколько способов решения.
      • 1. Попробуйте немного повернуть объектив. Иногда это помогает решить проблему. Или просто переключите тумблер из положения M в положение A на объективе.
      • 2. Попробуйте переключиться на одну из 11 точек автофокусировки. Затем проверьте, не являются ли проблемными какие-то конкретные точки.
      • Для этого выберите точки в меню камеры. Затем сфокусируйтесь на отдельном объекте с фоном, расположенным далеко. Попробуйте сфокусироваться на объекте, а затем на фоне. Если это удается, значит, точка автофокусировки исправна.
      • 3. Если все точки автофокусировки работают нормально, попробуйте обновить прошивку или очистить датчики внутри камеры за зеркалом. Если одна или несколько точек не работают, также попробуйте очистить датчики за зеркалом.
      • 4. Отсоедините объектив от камеры, нажав на кнопку фиксатора и повернув объектив, чтобы снять его. См. рисунок
      • 5. Установите диск выбора режимов камеры в ручной режим (M), см. рисунок
      • 6. Включите камеру и активируйте режим LiveView. Это поднимет зеркало внутри камеры.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт автофокуса Nikon D3100: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Возьмите баллончик со сжатым воздухом. Если его нет, можно использовать пустую сухую пластиковую бутылку, чтобы продуть датчики автофокуса.
      • Они расположены в нижней части под зеркалом. ПРИМЕЧАНИЕ: Не дуйте ртом, иначе частицы влаги попадут на ПЗС-матрицу (CCD), которая также находится здесь.
      • Выключите камеру
      • Установите объектив на место. Совместите белые метки на объективе и корпусе камеры, прижмите и поверните объектив до щелчка.
      • Мне это помогло, надеюсь, поможет и вам ;)
      Спросите у FixBot
Заключение
Надеюсь, эта информация была вам полезна
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lasse Lorenzen
Участник с: 02/19/13
902 Репутация
Автор 2 руководств
20 Комментарии к руководству
wow! good tip, AF appeared broken on my D3100, detach and reattach lens did fix it !!
coleman corrigan - Ответить Поделиться
My camera fell on the concrete floor 2 times within 10min..thanks to my little devil..the autofocus wasn't working. I was hopeless and thought of contacting nikon service center and the I searched for some repair tips and came across this page..wow. ...it worked for me as well..thank you so much..you saved me a few good bucks for sure..more than that I'm having a trip after a week and wasn't hopeful to get it back..but I'm a happy man now and I'm noy mad at my little angel now :)
Mithlesh Shrivas - Ответить Поделиться
Hi Mithles Shrivas
Happy to know that it worked :) I know the problem with the small ones, have 3 my self :)
have a nice day :)
Lasse Lorenzen - Ответить Поделиться
Yes!! Thank you so much. The center point of our autofocus wasn't working, and I was worried that the camera would need expensive repair. This did the trick instantly. You just made my day!
Tom Hallman - Ответить Поделиться
My manual focus does not even work? I guess I have to have it repaired? It just stopped working one day.
Kolby - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 203
За все время: 80,397
