Repairing PS4 Bluetooth Antenna from Defect or System fell
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell, Remove the Wi-Fi antenna: шаг 1, изображение 1 из 2 Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell, Remove the Wi-Fi antenna: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the antenna cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 2, изображение 1 из 3 Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 2, изображение 2 из 3 Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to grab the antenna cable and move it out from the cable guides.
    Спросите у FixBot
  3. Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 3, изображение 1 из 3 Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 3, изображение 2 из 3 Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers or your fingers to thread the antenna cable out from underneath the optical drive cable.
    Спросите у FixBot
  4. Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 4, изображение 1 из 2 Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 9.7 mm Torx security screw securing the antenna.
    Спросите у FixBot
  5. Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 5, изображение 1 из 2 Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the Wi-Fi antenna.
    Спросите у FixBot
  6. Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell, What is Wrong?: шаг 6, изображение 1 из 1
    • As you can see there are 2 solder points . the wire must run through the first point to the second point. But when the system fell it broke that connection and Antenna got bent. If at factory the solder points were not correct it will cause the same lag issue with controller and WiFi.
    Спросите у FixBot
  7. Repairing PS4  Bluetooth Antenna from Defect or System fell, Solder it back: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This is the easy part. Remove the antenna. Move the wire inbetween the two solder points so it is connecting to the second point. Once there take your soldering Iron and heat up the solder and drag it over the wire to make the connection.
    Спросите у FixBot
    • Just remember to leave the gap here. Do not bend the antenna to make the points touch your self. The gap that runs through it is there by design and changing that has adverse effects on controller and WiFi . But its that easy. My PS4 now works fine with controller and WiFi . No need for further tear-down and extra parts. Put bottom on. GTGo
    Спросите у FixBot
Заключение
40 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
bdcallen69
Участник с: 12/01/15
1 263 Репутация
1 руководство автора
41 Комментарии к руководству
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Muzaffar - Ответить Поделиться
Me podrías compartir la guía?
JasonJam21 Dc - Ответить Поделиться
Could you share the guide?
I've run into a similar problem (PS4 won't recognize controllers) but wifi works fine. Is it possible that bluetooth doesn't work but wifi does?
gustavo - Ответить Поделиться
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
angellom90 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 111
За последние 30 дней: 508
За всё время: 208,469
