Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio
Просмотров: 19 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
49
За последние 30 дней:
140
За все время:
19 227
Комментарии: 8
1 комментариев на шаге, 7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 14
14 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 14
14 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Возникли проблемы с кабельным соединением? Замена кабеля не помогла? Возможно, у вас поврежден разъем на материнской плате. Это руководство поможет вам отремонтировать поврежденное соединение между кабелем и материнской платой.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio, Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Сначала открутите 20 винтов Phillips на задней панели. Если телевизор закреплен на стене, вам также потребуется снять его с настенного кронштейна.
      • Не забудьте про 2 винта Phillips в области материнской платы (обведены красным).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio: шаг 2, изображение 1 из 3 Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio: шаг 2, изображение 2 из 3 Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio: шаг 2, изображение 3 из 3
      • После снятия задней крышки вы увидите несколько плат. Мы сосредоточимся на материнской плате справа.
      • Два винта Phillips удерживают крышки поверх разъемов.
      • Обратите внимание, что этот винт удерживает обе крышки в месте их наложения друг на друга.
      • Нижняя крышка не сдвинется с места, пока не будут откручены 2 маленьких винта Phillips.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio: шаг 3, изображение 1 из 2 Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio: шаг 3, изображение 2 из 2
      • После того как все крышки будут сняты, вы увидите большое отверстие там, где должно быть кабельное соединение.
      • Припаяйте новое соединение, как это сделал я. Если вы решите заменить деталь целиком, вам придется извлечь материнскую плату... Но это мы оставим для другой темы.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт кабельного разъема телевизора Vizio: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После этого вы можете собрать всё в обратном порядке и снова наслаждаться кабельным телевидением!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ricky
Участник с: 09/17/13
867 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
TechTucson WeFixThat Участник TechTucson WeFixThat
Community
2 членов
Автор 48 руководств
7 Комментарии к руководству
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - Ответить Поделиться
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - Ответить Поделиться
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - Ответить Поделиться
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 140
За все время: 19,227
